Приговор МАФу
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Aleks21, 24 июл 2019.
  1. Aleks21
    Aleks21 Пользователь
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Здравствуйте, МАФ ли это? При скидывании фишки с МАФа обороты в некоторых режимах не очень стабильны, коробка слегка подпинывает, но разгон со средних оборотах бодрый со свистом турбины. Но стоит одеть фишку и скинуть ошибку, обороты стабильны, коробка отлично но разгон вялый как будто кто то держит сзади. При этом тапка в пол давление натдува 0.5 и только потом при переключении на следующую передачу давление подскакивает до 0.7-1.
  2. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Опресовку делал все впорядке При включённом зажигании расход воздуха через МАФ 1.5 на заведённой около 4.5 . Отклонение воздушной массы от расчетного -24%
    Отклонение воздушной массы от запрошенного 0%. Мультипликатив всегда в минусе около -2.5 около того.
  3. polo35
    polo35 Пользователь
    24 янв 2015
    г. Томск
    saab 9-5 99г
    Вот тоже вопрос. А сколько должно быть на х.х. при прогретом двигателе? На совершенно исправном МАФе? Все перерыл и не нашел. И надо учесть, что у сааба довольно высокие обороты х.х.
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    850 rpm -3.2 г/c на двигателе 2.3 литра, это после прогрева выше 71 градуса и с отключенными потребителями тока. 2.0 должно быть чуть меньше.
  5. polo35
    polo35 Пользователь
    24 янв 2015
    г. Томск
    saab 9-5 99г
    Хм. Сколько диагностик не приводили на других моделях машин. То на х.х. 600-650 при объеме 1.8-2 литра были 2.7- 3.2г\с. Ну примерно 9-11кг\ч А допустим вазовские 1.6 по мануалу 8-9кг.ч. Увеличивая обороты до 850 и обьем до 2.3. получаем порядка 4.4г\с. Тот же мерин лупатый трехлитровый на х.х. 13кг.
  6. polo35
    polo35 Пользователь
    24 янв 2015
    г. Томск
    saab 9-5 99г
    Просто у меня обороты х.х. на прогретом 850. короб механика. 170л.с.
  7. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Зачем эта писанина, я дал точные данные, другие авто по боку.
  8. zum
    zum Партнёр клуба
    31 мар 2009
    saab 9000 cse
    У тебя отклонение воздуха от расчетной -24 это что за опресовка такая, что дыр не видит?
    Отправлено с моего E6683 через Tapatalk
  9. Aleks21
    11 сен 2016
    saab9000 94г.мкп
    9-5 аэро 2002
    Хз опресовку делал сам, подавал до 0.8 атмосфер во впуск. Утечки устранил, промазывал все соединения мыльной водой. Проверил все обратные клапана, все отлично. Откуда ещё может уходить воздух???? байпас целый, вакуумник тоже. Может МАФ врет?
  10. polo35
    polo35 Пользователь
    24 янв 2015
    г. Томск
    saab 9-5 99г
    а вис говорит 3.5-4.5... ради интереса установил и посмотрел.
  11. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Не слушай никогда его, в висе всё есть.
    Würger нравится это.
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ты хоть знаешь о чем речь?
    Да пофиг что оно говорит, есть данные и есть физика для простых двс, там не написано светят ли фары, или играет музыка, или включен вентилятор.
    Можно считать от времени впрыска, но нужно много счетных данных.
    На современных авто (некоторых) есть мгновенный расход топлива на ХХ (0.8 литра к примеру) исходя из этого можно точно сказать сколько воздуха - верно...
  13. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Я знаю, что вводить людей в заблуждение своим бредом в техзоне твоё кредо
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Спорим на 1000$!
  15. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Слышал поговорку" кто спорит,тот гавна не стОит"?
  16. Würger
    Würger Завсегдатай
    2 ноя 2016
    Москва САО
    Saab 9 5 aero кпп
    И другие
    Эт за какое мгновение?
  17. polo35
    polo35 Пользователь
    24 янв 2015
    г. Томск
    saab 9-5 99г
    Мне кажется масса потока воздуха- напряжение или масса потока воздуха- частота (как в нашем случае) однозначны и не зависят от времени впрыска или мнгновенного расхода высчитаного БК. И как я выше написал свой подсчет, что при моих х.х 850 как раз в 4.2- 4.5г.\с. при 2.3 литра укладываемся. т.к. в других машинах при схожем объеме но холостых 600 -650 расход воздуха 3.2г\с.
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну то есть ты зашел, спросил, оспорил, решил доказать свою правоту и тютю. Начните с более серьезных книг или программ, машин в конце концов работающих на отлично, все сведется к одному пониманию, удачи!
  19. polo35
    polo35 Пользователь
    24 янв 2015
    г. Томск
    saab 9-5 99г
    я спрашивал совет и ответ. 3.2 для меня показались все же неверными (верней верными для 2.3 с холостыми 600-650, а учитывая мои обороты х.х. 850 не шибко верными). поэтому и полез в вис, который оказывается по вашему мнению может быть неправым.
  20. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Вис написан для грамотных диагностов, а не для дебилов у которых во время диагностики работает свет,музыка и вентиляторы.
