Дело было так. Еду спокойно 70 км.ч на третей(до этого при обгоне в горку поднавалил) и начинается странная дерготьня чем то похожая на то когда диск в***** об хорошую яму. Останавливаюсь тут же. После аккуратных попыток тронутся дальше своим ходом, выяснилось, что при положении селектора D и 3 машина не едет. 1 и 2 все нормально. Задний ход работает только если перед включением R немного подтолкнуть машину назад. Так и доехал к дому на второй.. Проблема скорее всего серьёзная или может помочь промывка гидроблока? Переборка АКПП или бу? переход на МКПП?
Перебирать нет смысла, проще на разборке другую взять. За 10-15 вполне реально найти. А промыть можно, вдруг действительно поможет. А переделка под МКПП выйдет в разы дороже.
промывка приведёт вообще к мертвой кпп,хотя она уже померла, выработка дисков.ремонт,дорого,но потом не будет забот, замена на кпп,будет дешевле,но придётся повозится немного, кпп-выжимной-блок педалей и всё.
