Ребят всем привет. SAAB 9-5 98г. Вывешивал сегодня машину на подъемник установить хомут на пыльник рулевой тяги, и вот что меня насторожило - на вывешенных колесах в крайних положениях руля тяги задевают стабилизатор. При этом на стоящей на земле машине все ок, никаких стуков нет. Механик который ставил хомут, сказал что неправильно установлен стаб (якобы перепутали право/лево при установке) и он выступом задевает за тяги. До этого менял рулевую рейку в Карсити, соответственно все снималось полностью. Не могли бы вы посмотреть фотки ниже и сказать, правильно ли у меня стоит стаб или его все же перепутали при установке и возможно ли это в принципе? Потому что смотрел схему в EPC, но ничего толком не понял на рисунке как должен этот выступ располагаться правильно. Спасибо!
Чем чревата езда непродолжительное время с таким стабом? И можно ои переставить его не снимая подрамника?
Если ни за что при езде не задевает, то ничем. Думаю что нельзя, там нет места, чтобы его вытащить. Езжай к ним, пусть переделывают. И сход-развал еще тоже.
Да к ним уже не вариант, это месяц назад было. Я машину не подымал с тех пор. Доказать что то уже сложно будет. Обиделись наверное что не получилось развести на замену сайлентов подрамника...
http://www.saabclub.su/forum/index.php?posts/744655/ http://www.saabclub.su/forum/index.php?posts/2264316/
Спасибо за помощь и информацию. Я понял что стаб стоит криво, но пока буду ездить так до очередного снятия подрамника. Специально разбирать ради этого не буду.
По ссылке от TUNNAN получается, что пыльник задевает, нельзя так ездить. Вернее можно, но только руль не поворачивать Я бы на твоем месте к ним обратился и обозначил, что накосячили. По твоим фото не особо видно, но я так понимаю втулки стаба новые, меняли? Если даже предположить, что ты что-то делал с коробкой или мотором и снимал подрамник, откручиваются стойки стабилизатора, нафига стаб от подрамника откручивать? Так что звони, говори что поднял машину и увидел что накосячили.
Нет, задевает только на вывешенных колесах в крайних положениях руля. На земле все ок. Расстояние где то с полсантиметра между тягой и стабом.
