Доброго дня. При различном переключении потоков воздуха в салоне периодически раздается треск в салоне. Одна из заслонок походу помирает. Трещит где-то справа вверху. Вопрос. Можно ли как-то добраться до них сняв пластиковый элемент который отмечен на рисунке. Если да, то как его снять. Сняв сетку динамика обнаружил что он крепится под сеткой на пистоне. Далее плотно держится за панель где-то левее. Можно ли его таким образом демонтировать? Может как-то через бардачок можно? Если через бардачок, в двух словах как его снять если можно.
Та что сверху у тебя отмечена снимается просто. Снимаешь сетки от динамиков боковые, центраоьную часть с кругляшком на себя отщелкиваешь, где динамики пистоны вытаскиваешь а где центр гайку откручиваешь и полностью вверх снимается лобовой воздуховод Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
Все правильно, нужно снимать бардачок, снимается он легко. Открываешь сам бардачок и выкручиваешь все торксы которые видишь. Потом просто вытаскиваешь его и все. В ногах пассажира (слева) сними декоративную накладку и крышку воздушного фильтра. Там увидишь моторчики регуляторов заслонок (шаговые моторы грушевидной формы). Снимаешь по одному осаживаешь мотор вала на место и все работает без тресков. Да, чуть не забыл, откалибруй климат, диагноз поточнее будет.
http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/oshibka-klimata.74602/#post-1667562, здесь все подробно.
Снимешь вот эту штуку (1фото) Разбери его что бы остался только моторчик (фото2) Если вал с насечками вылез, то осади его, под стукать пассатижами. должно быть как на (фото3) У меня с правой стороны один под клинивал, который на распределение. второй жужжал крехтел и пукал. у обоих одна и та же проблема (вал не заходил в зацеп с редуктором) Спасибо Северянину!
