всем привет! подскажите, что сделать, чтобы у меня при повороте ключа зажигания на OFF работали бы дворники, электроприводы стекол, подавалось бы напряжение в прикуриватель и то пр. А то это все у меня работает только когда ключ на ON и уже тест и приборка показания кажет_)))) непорядок!
у меня в положение off - все отключается - толкьо габариты с аварийкой и музыкой можно включить.... а нафиг?
Всем спасибо, а вот я считаю, что нехватает на OFF как раз работающих электростеклоподъемников и дворников, остальное то пох... контакты где перекидывать, в замке зажигания? ууууу...а не колхоз ли это? А что, у всех реально так, на OFF тока магнитола и габариты?
У меня не так :-) только не в офф, некое среднее положение между офф и он :-) приборка молчит при этом, но свеклоподьемники работают, вроде сидухи двигаются, чет еще наверно, но я не проверял
а можно вопрос? зачем? сидеть во дворе и курить сигаретку в окошко? )))) еще ближний работает если переключить крутилку
да, прикуривателя явно не хватает. сидишь в машине, скучно, охота музыку послушать, а навигатор( модулятор) не работает. а по радио всякую хрень передают. родную магнитолу жалко менять, смотрится красиво да и руль тогда работать не будет. можно запитать от магнитолы прикуриватель, там плюс толстый( у меня например только гнездо, самого прикуривателя нет и пепельницы нет( вместо нее полочка маленькая), но опять же неохота лишний раз в электрику лезть если все работает как должно
у меня была раньше сигналка с автозапуском, отсюда некоторые изменения в электрике, сам я ничего не делал, так, некоторые глюки устранил и оставил как есть сейчас
