Помогите как решить эту проблему Завел авто через мин начал то гореть дисплей музыки то тухнуть потом через мин вообще потух, запахло поленым и больше он не включался калонки тоже не реагируют при включении поваротников. Что могло перегореть
Не факт, со сгоревшей головой машин заглохнет и больше не заведется. Либо подгорела часть головы , либо EHU сгорел.
Мде? А как же тогда, при сгоревшем УВЧ, я ездил, ведь по факту голова тоже была отключена и не работала...
И кстати за зуммер\поваротники отвечает центральный динамик, который запитан усём под сиденьем. (надеюсь сейчас ничего не напутал ) Найди у кого-нибудь рабочий EHU (№353 на схеме), и проверь. Скорее всего он кончился.
Интересно, но может быть) Вдруг, действительно, только часть головы сдохла. Кстати, отличная схема работы
Лично присутствовал при смерти EHU на шпроте, по симптомам очень похоже на проблему ТС, только горелым не пахло
Пару лет назад была точно такая же беда. Музыка то играла, то не играла, звук поворотников тоже. Долго ломал голову, в итоге доломал, играть перестало вообще. Насколько я помню, если вынимаешь блок магнитолы, она состоит из 2 частей, той, которая собственно с экраном и еще 1 металлической коробки, поменьше размером. Так вот, я купил на разборе вот эту, которая поменьше, предварительно проверив методом тыка и все заработало. Только есть 1 но: после этого магнитола запоминает не 12 радиостанций, а только 6, остальные кнопки попросту не работают. Как это побороть так и не разобрался, езжу так, все-же лучше, чем ничего.. П.С. если я не ошибаюсь, коробочка называется блок радио.
Рнбят меняли на разборки все блоки и радио и монитора все равно не работает что еще может быть Снимали руль ничего не отгорело выручайте
