Потребители работающие после снятия с охраны и при открытых дверях
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем mr.ab, 16 июл 2021.
  1. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    9-3SS Aero 2.0AT '04
    Заметил на даче после дня с открытыми дверями неслабо так просел аккумулятор. Снял клемму замкнул цепь через амперметр он показал ток 2,5А . Так вот встал вопрос , что из устройств и агрегатов может так с аппетитом съедать ток ? При постановке на охрану ток снижается в течении минуты до 30мА
  2. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    Владимиро-Суздальское княжество
    9-3 М05 2.0t АКПП
    все, что угодно: не выключенное радио, концевик двери, изоляция проводов... У меня жрал концевик водительской двери, пришлось менять замок в сборе.
    Ищется поэтапным вынимаем предохранителей..., находим цепь, отсекаем все остальное и копаемся там...
  3. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Я думаю, что это нормальная ситуация. При открытой двери просыпаются многие блоки. Если при закрытых дверях через время ток падает, то все норм
  4. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Вообще не совсем нормальная.. При открытой двери - минут через 30 должен отрубиться свет и снизиться потребление электроэнергии.
  5. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Ага, спасибо! проверю через час после открывания дверей какой будет ток
  6. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    Не более 5 мин, если радио не вкл.
    Если дохнет акум, значит пора менять.
  7. Diim4iik
    Diim4iik Пользователь
    16 май 2017
    Saab 9-3 ss '03 2.0t 129kw
    Потребление нормальное. Машина засыпает через 20-30 минут если ключ выбран из замка зажигания, если ключ в замке зажигания - минут 40-60. Но если открывать и закрывать дверь она может и не заснуть (или просыпаться каждый раз). Вам надо подключить амперметр и посмотреть после как заснет машина как она реагирует на открытие и оставление дверей открытыми.
  8. mr.ab
    mr.ab Пользователь
    10 сен 2011
    Всем спасибо! Аккум год назад куплен в AKB.ru,
    BANNER STARTING BULL (572 12) 72R 650A
    . Видать брак. Попробую поменять по гарантии, хотя , маловероятно , что поменяют .
    Повынимал по очереди предохранители , оказалось ,что 2А кушает центральный блок радио , в режиме снятия охраны. Я прифигел от этого)) Как он может такой ток брать ? Надо подключить его , я думаю, к питанию прикуривателя, чтоб начинал работать при включенном зажигании.
    IAR нравится это.
  9. IAR
    IAR Завсегдатай
    6 ноя 2008
    9-3 М05 2.0t АКПП
    надобно радио выключать, когда глушишь авто..., и кушать не будет просить
  10. Diim4iik
    16 май 2017
    Ничего страшного в этом нету, включенный магнитофон сам выключается через ~час. Я уже писал в одной теме что оставляю машину с ключем в зажигании на 12 часов (в положении LOCK), через час машина полностью засыпает и большого влияния это на аккум не имеет (если аккум живой).
  11. Diim4iik
    16 май 2017
    Даже с выключенным радио, первые 20-40 мин машина жрет 2-3А
