Потерял нижнюю часть возд. фильтра
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Suntey, 7 апр 2016.
  1. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    беда вобщем.
    потерял где то по дороге нижнюю часть от короба воздущного фильтра..
    пыли полюбому насосал... что теперь? масло сменить с фильтром? маф почистить? заметил только что, походу дня два так ездил если не больше...
    и еще, отдельно эту крышка продаётся? или может есть у кого нить за вознаграждение?
    спасибо заранее))
  2. Parchom73
    Parchom73 Завсегдатай
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    Opel zafira, 2008г. 1,8. робот.
    Был. Saab 9-5., V6., 3,0л., Volvo XC 70.,
    Получается без фильтра катал? Пыль это плохо, очень. Можно поршневую убить, тем более турбину. Крышку где то видел в продажах. На худой конец можно и весь корпус заменить, может на твоем резьбам пипец. Да и масло с фильтром я бы поменял.
    Suntey нравится это.
  3. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Вобщем такие дела. До турбины пыль доходила, дальше на дросселе ее нету вообще. Наверное кулек все захавал. Сменил фильтр и масло только что. В масле ничего подозрительного с мастером не увидели вообще. Маф щас сижу проливаю[emoji2] щас буду колхозить с оригинальным нулевиком hks... На пока что покатит думаю.
    Замер компрессии показал 12, 5- 12,8 - как и было при покупке мотора)) Спасибо за отклик! )
  4. bvb09rf
    bvb09rf Активный
    28 май 2012
    Россия, Иваново
    СААБ 9-5 05г. 2,3 АКПП US
    СААБ 9-5 SE 99г 2,3т АКПП CAN подбит
    Я в феврале разбил корпус, замотал скотчем в 100500 слоев и ездил так 3 дня другой не поставил. Крышка отдельно продается , но дорого.
  5. Suntey
    Suntey Активный
    15 май 2012
    россия, саратов
    9-5 Aero Wagon my03
    9000 cse 1993 мкпп
    Тоже думал так сделать, но вообще без крышки не выйдет, она ж фильтр снизу поджимает туго. Чтоб воздух именно через фильтр проходил а не внутри него))) щас пепеписываюсь с разборщиками))
  6. Валер
    Валер Завсегдатай
    5 мар 2012
    9-5 2000 2,3аэро 5-АКПП универсал
    берешь старый ремень от генератора многоручейковый
    режешь, 2 клепками один конец в корпусу фильтра, второй протаскиваешь вверх и оборачиваешь вокруг..., в общем там есть отверстия в брызговике, ремень просовываешь обратно, клепаешь второй конец, приподнимая корпус фильтра на 2-3см, коих достаточно для 100% его сохранности при любых катаклизмах,
    при этом нижние, сгнивающие и вечно отрывающиеся резинки- его опоры, забываются как класс
    Parchom73 нравится это.
  7. Parchom73
    7 июл 2014
    г. Новосибирск
    наверно это болячка старых саабов. у меня корпус болтаться на креплениях, но держится.
  8. zirros
    zirros Пользователь
    14 июл 2012
    Hannover
    9-5 M06 2,3 Aero AКПП
    9-5 M01 2,3 Aero АКПП
    За два дня ничего особо не случится. Масло , если недавно менял оставь . Закрой низ корпуса фильтра куском пластмассы. Можно из маслянной канистры вырезать. Ищи потихоньку корпус фильтра на разборках, новая нижняя крышка будет пол-машины стоить.
