Поиск работает через одно место, поэтому создал отдельную тему. В один момент на моем саабе пропала дата и время на магнитоле. Магнитола с экраном, навигация работает (которой не пользуюсь), и поле со временем в правом верхнем углу пустое. На саабтолке есть такая проблема у владельцев и решения не нашел. Слетает что-то в прошивке самой магнитолы. Обычно такое происходило, когда снимают аккум, но в моем случае аккум не трогали с момента покупки авто. Может кто сталкивался с решением? До кучи вопрос, аукс для нави никто не делал?
Про аукс тут Время проще всего выставить, если переподключить клемму в 12:00, а должен с GPS получать данные так то.
Кстати, с прошлого сентября такая же фигня. Уже и в инженерном меню глядел и сбрасывал и прошивку обновлял. Позицию показывает, а данные о времени не прилетают...грешу на антенну.
https://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=721718 Как я понял, проблема с прошивкой в магнитоле и началась относительно недавно, судя по времени сообщений на буржуйских форумах. Жаль, но время вручную не удается поставить, придется с этим жить.
Прошивку я устанавливал заново, не помогло. Можно попробовать стереть eeprom и поглядеть, что получится...
Читал, что европейские коллеги тоже обновлялись и им не помогло. Мистика какая-то. Хоть на обычную магнитолу переходить, зато с ауксом.
если магнитолу совсем разобрать, то внизу есть махонькая еепром микруха, в ней всё, что нужно для старта и данные вроде настроек радиочастот (европа\америка), установок звука, возможно, журнал гпс там же и прочее, при перебоях питания туда может прилететь мусор и что-то пойдет не так. Если ее отпаять и стереть, то возможно всё заработает.
Та же самая проблема со временем на двух машинах.Говорят можно попробовать привязать заново магнитолу к машине, в выхи попробую если не поможет поеду к Володе zoom.Пробовал настроить по RDS ничего не вышло. ни в ручную не дает выставить ни еще как нибудь.Думаю что нужно програмно что-то сломать чтоб выставить его в ручную,
Микросхему памяти ставить другую, а не шить старую! Недостаток некоторых типов такой памяти в количестве циклов перезаписи, они не бесконечны. Но для того, чтоб сохранить там память при отключении питания, где-то должен стоять ионистор (конденсатор на 0.5...1Ф).
Заметил такую же «беду» но смирился, а вот по поводу аукса, есть один умелец, что мне в денсу Блютус впаял, теперь и телефон и Музыка и все «в одном флаконе»
Я что-то не пойму принципа этой Магнитолы. Моя успешно работала в другом городе на другой машине и проблем с временем не испытывала никогда. Я её купил, магнитолу сняли и мне отправили доставкой. Тут её установили - всё, время не работает. Так что не думаю, что дело в каких то циклах перезаписи...
Существует ограничение на количество повторений, которое может быть перезаписано чипом EEPROM. Слой внутри чипа постепенно повреждается многочисленными переписываниями. Это не большая проблема, потому что некоторые чипы EEPROM могут быть изменены до миллиона раз. Дальнейшие успехи в области технологий, скорее всего, окажут положительное влияние на то, на что могут рассчитывать микросхемы памяти в будущем.(с)
