Потеют стекла в дождь
Тема в разделе "9-5", создана пользователем opp, 16 май 2010.
  1. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Проблема банальна, все стекла в дождь жутко потеют (и зимой во время снега тоже, но меньше). Климат дует, все нормально. На сколько заю, надо что то где то прочистить. Что, где, как?:lol:
    Поиском ничего похожего не нашел.
  2. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Заменить фильтр салона и прочистить дренаж
  3. Saabenko
    Saabenko Пользователь
    9 июл 2009
    А5 & 9-3 M08 Convertible 2.0T
    Фильтр салонный поменяй :)
  4. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Фильтром все решится? :)
    По поводу дренажа можно поподробнее? :)
  5. Saabenko
    9 июл 2009
    Дренаж, как я понимаю, это сток воды под лобовым стеклом, он забивается листьями и прочей грязью и вода стоит.. Нужно прочистить.
    В общем-то, на опеле чистил однажды.. Бутылку воды вылей на лобовое и посмотри, потечет ли под машиной вода, там несколько стоков, вроде :)
    Да, замена фильтра поможет, при условии, что рециркуляция у тебя правильно работает.
  6. kot
    kot Завсегдатай
    14 апр 2008
    москва СВАО
    saab 9.5 2.3 MY98 акпп
    BMW 740D F01 MY2014 stage 2
    Где искать дренаж!? Аналогичная проблема. Причем на гриффине всё ок а не SEшке потеют оч сильно.
  7. serxio
    serxio Саратовский Провинциал
    15 сен 2008
    Саратов
    Если я правильно все понял-имееться ввиду пластик под капотом перед лобовым стеклом.Часто забито все листьями и пылью вперемешку..
  8. Saabenko
    9 июл 2009
    И это, и еще насколько я понимаю систему, есть дренаж.. который отводит конденсат от испарителя, как его чистить хз :)
  9. Icenik
    Icenik Активный
    27 авг 2009
    В висе что что пишут чистить при замене салонного фильтра. Пару трубочек каких то.
  10. sergeysn
    sergeysn Пользователь
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    9-5 2,0Т АКПП 2000г.
    Сливные дырки как раз между этими пластиковыми накладками и передними крыльями у меня тоже после осени и зимой была такая проблема запотевали окна.Прочистил эти сливные дырки, листья были,но вода всеравно утекала,естественно я их почистил,а заодно и фильтр решил поменять когда достал он весь был в пыли и пухе тополинном,как печка продувала его даже не понятно,хотя менял фильтр не так давно.Как назло в магазинах в наличии у нас фильтра на сааб не оказалось,решил проблему старым дедовским способом-сначала большую пыль и грязь из фильтра выдул пылесосом,а затем фильтр аккуратно помыл в воде со стиральным порошком и затем прополоскал,стал как новый.Поставил и забыл.
  11. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    А вот как его промывать? Просто вытащить всю грязь и промыть струей воды?
  12. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    2sergeysn А "экзист" в вашем городе есть? Даже в нашем захолустье с фильтрами проблем нет, единственное ждать 2 недели. Сам меняю салонный фильтр, раз в год, поздней осенью. А вот за дренажными отвестиями приходится следить чаще, дня три назад от туда майского жука пришлось выковыривать.
  13. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Green exist конечно есть, сам часто пользуюсь, но тут ждать было не когда.Нашел причину сделал таким образом и ни чего не потерял.
  14. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    Opp я в тазике полоскал,хотя там фильтровальная бумага довольно прочная выдержит и струю из крана.
  15. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Я про дренаж, как его чистить?
  16. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Это не тот дренаж который под лобовым пластиком :-) В кожухе в который вставлен салонник внизу есть 2 трубочки по углам через который конденсат стекающий с испарителя отводится на улицу, лужи воды под машиной как раз из них и стекают во время работы климата. Чистят их када машина на подьемнике снизу удобно, распушенным тонким тросиком. Потом достаешь фильтр салона и прежде чем установить новый нужно пропылесосить пространство этого кожуха. Каждый раз чистить при замене салонника обычно не надо, но через раз я лично чищу, а то если забьется-вода попрет в салон (ее кстати не мало) и пропитает ковер и толстый слой заводской шумки под ним, и вот када все это начнет вонять....даже химчистка не спасет, придется разбирать все до металла и мыть, гемор еще тот, я проходил, на всегда хватило :-)
  17. maxo
    maxo Завсегдатай
    8 июл 2009
    Stjørdal - Riga
    кхм и оригинальный угольный фильтр тоже с порошком стирают что-ли? )))
  18. КоЛяНыЧ
    КоЛяНыЧ Пользователь
    27 янв 2009
    Moscow
    9-5 M05 2,3T АКПП
    Да причем тут фильтр и дренаж я не пойму? Фигню пишите ей Богу. Было 4 машины и у каждой при дожде была эта фигня. Тут дело не в фильтре или дренаже Вашем! Я не физик, но принцип такой. При дожде сильно увеличивается влажность воздуха просто. А от работы вентилятора, нагнетаемый влажный воздух приобретает еще какое то свойство. И в итоге эта вся влага быстренько липнет на стекло.
    to opp: Бороться с эти нужно либо кондеем, либо купить жидкость от запотевания стекол. Второе я еще не пробовал, но как буду в магазе попутно, то куплю проверю
  19. Andycar
    И какое же он приобретает своиство? Кх-м, может, липкий становится?:sarc:
  20. Rodion
    Rodion Завсегдатай
    31 янв 2009
    Сочи
    Нет машины :(
    продал все
    Не, не надо ниче менять или делать :-) Все бегом в магазин за антизапотевателем :-)
    Када тухлятинкой запахнет вот тогда значит пора :-)
