потеет патрубок интеркулера b207l
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем flexx13, 24 янв 2019.
  1. flexx13
    flexx13 Новичок
    24 фев 2018
    Israel
    9-3ss
    Всем привет. Потеет патрубок который идет на интеркулер ( на фото). Двигатель b207l (175 сил). На сколько это критично? Трубка затянута хорошо, на сколько я понял ее под замену, если не сложно, киньте номер детали (я нарыл 12786816 - насколько это правильный номер? деталь буду заказывать, не хочу потратить деньги зря). Заранее спасибо.
  2. VitaliySPB
    VitaliySPB Завсегдатай
    3 фев 2012
    VAG
    а зачем ее менять?
    проблема не в трубке, а в том что там масло
    снимите этот патрубок, отмойте внутри, протрите и отмойте от масла место куда он надевается, так же дроссель скорее всего в масляном налете.
    отмыли, вытерли и катайтесь:)
    глянуть надо на патрубок, что идет от корпуса воздушного фильтра на турбину, а потом на тот что от трубы в низ идет... вот там скорее всего будет мокро
  3. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    а может из под датчика? надо бы все снять помыть и обратно одеть как VitaliySPB объяснил.
  4. flexx13
    flexx13 Новичок
    24 фев 2018
    Israel
    9-3ss
    Насколько я понял, то масло там - это признак изношенной турбины? или это в пределах нормы?
    Там кстати датчик стоит, как посоветовали выше его тоже промыть, тогда вопрос, что это за датчик, и можно ли его его очистителем карбюратора (спрей) залить и прочистить, либо использовать более "мягкий" способ очистки?
  5. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    давление в трубе,снаружи помой,можно чем угодно прыскать но не заливай,вытри тряпочкой
  6. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    Ну не факт что турба.
    Ты вытри там все, начисто...
    Карб клинер может ипортить резину... я бы снял и wd бы почтстил.
    Датчик... если есть спирт, я бы им:)
  7. flexx13
    flexx13 Новичок
    24 фев 2018
    Israel
    9-3ss
    Ок. Спасибо, завтра буду заниматься, если это не турба, то что еще может масло гнать? да и это норм, или бить тревогу?
  8. VitaliySPB
    3 фев 2012
    VAG
    у тебя 175 сил, их трубы менее живучие чем 210 сил
    ты для начала отмой да дроссель сфоткай и потом смотри, как быстро опять полезет.
  9. flexx13
    flexx13 Новичок
    24 фев 2018
    Israel
    9-3ss
    ок. спасибо за совет, скорее всего уже на след. неделе доберусь и все сделаю, сразу отпишусь.
  10. flexx13
    flexx13 Новичок
    24 фев 2018
    Israel
    9-3ss
    Вообщем добрался я сегодня до патрубков. Итак: Внутри патрубки в масляном налете, дроссель в масле. Судя по хомутам, кроме меня туда еще никто не лазил, и это все скопилось с 2005г (пробег 200). Трубка потресканная и требует замены. Поэтому вопрос - номер патрубка 12786816 - это он? Также подскажите пожалуйста номер прокладки которая должна быть на креплении дросселя, (она там есть вообще?) хочу его снять и отмыть.
  11. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Да, патрубок этот.
    Прокладка дросселя 0828995 (номерок по опелю) или 90537718 (номерок по саабу).
    И раз полезете туда, то я бы заодно после снятия дросселя проверил клапан вентиляции картерных газов.
