Всем доброе время суток)) Попробую описать проблему словами, может кто сталкивался?? Когда заводится и на холостых слышны постукивание по кузову, открываешь капот вроде бы все ровно...это пол беды..., когда нажимаешь на педальку стук пропадает, появляется гул(уши закладывает), отпускаеш педальку - вибрация(торпеда, плафон, и тд)...(при езде все тоже самое), выключаешь зажигание - слышен стук по кузову. Ломая голову уже 4 дня, вычислил закономерность... либо быстрый старт на задней передаче, либо разворот в право со свистом резины градусов на 360 лечит полностью... но через некоторое время опять появляется(((
почему ты их во первых визуально посмотри - у меня например там уже четко ошметки резины видны во вторых монтировокой так же покачать
Да вот в том то и дело, что на вид нормальные...я уже все посмотрел... Эт сто пудов подушка!!! когда долбить по кузову начинает вкл заднюю, 2к оборотов и бросаеш сцепление на секунду, чтоб удар получился(движка смещается вперед на свое место) и опять все ровно...вот только жалко, износ всего на свете((( в выходные сниму подушки по одной, проверю!! потом отпишусь тогда...
Вот и выходные прошли, поснимал подушки - состояние новых... сегодня на работу ехал таже беда случилась(( куда уже только не лазил... вобщем сегодня заметил интересную вещь заводится с посторонним шумом и глушится тоже, сложилось впечатление что бендикс не отрабатывает до конца и шестерня стартера цепляет за моховик... полезу смотреть, потом отпишусь)))
Бывают временные интервалы когда постороннего шума никакого нет ни при старте, ни при работе, ни при остановке...
Cапог обломился, а у натяжителя пружина выскочила в обратную сторону, соответственно метки на баланс валах сбились, отсюда и вибрация и стук... заменил сапожек, отреонтировал натяжитель, выставил все по меткам и все гуд!! Всем спасибо! Проблема решена. ps. Eviltwin, отдельное спасибо за направление мысли))
Незачто) Я в том же направлении капал знакомой - уже паранойя по башмакам... кстати, статистика показывает, что ломает их на E/L моторах. На R много реже...
