постоянно жужжит датчик темп.воздх. салона
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Дэннис, 15 фев 2012.
  1. Дэннис
    Дэннис Пользователь
    11 фев 2012
    Россия, СПб
    SAAB 9000 96г 2,3Т АКПП
    .Peugeot 605 96г. 3.0 АКПП. peugeot 107 07г. 1.0мкпп
    Подскажите пожалуйста , ситуация была такая - сел в авто завел проехал , глушу двигатель и слышу жужжание,послушал ну походу (прицел) жужжит вынул магнитолу сунул руку начал его шевелить он выключился , тока руку убрал он опять зажужжал, (зажыгание выключено), потом пальцем там коснулся вращающейся части и остановил его все перестал жужжать, вобщем он то жужжит то не жужжит даже с выключенным зажиганием
    сегодня утром акком еле крутил не завелся, думаю из за датчика этого акком подсел?
    Он я так понимаю не должен крутиться с выключенным зажиганием?
  2. Old_Rocker
    Old_Rocker добрый друг
    31 авг 2011
    Росиия Москва Сев Тушино
    TAAZ 9-5 Сарай 99г. B202 Turbo АКПП
    TAAZ 9000 CD 91г. АКПП B202 turbo серий:)
    датчик жужжит секунд 5-8 после того как выключишь зажигание. постоянно он жужжать не должен.
  3. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Россия. Ленинградская обл., Гатчинский р-он.
    9000cse,1995г.2,3Т мкпп,200л.с
    Надо обслуживать датчик, поройся в сайте или в интернете там написано, или сбрось свой емейл я тебе отправлю руководство по обслуживанию, там всё просто
  4. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    а с выключенным зажиганием климат включается?
  5. шалико
    шалико Пользователь
    11 мар 2010
    Вообще не должен, если не поработал там кулибин.
    А про датчик написал youngrocke -датчик жужжит секунд 5-8 после того как выключишь зажигание. постоянно он жужжать не должен.
  6. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    по идее при выключенном зажигании ни климат ни к примеру ближний свет работать не должны...
  7. Old_Rocker
    31 авг 2011
    это не по идее, это так и должно быть. а вот почему прицел работает постоянно...
    видать и правда кулибин там покапался. есть возможность пересмотреть проводку, сняв торпедо? схему вышлем:)
  8. Valium
    Valium Пользователь
    12 авг 2011
    9-3 SS M07 2.0T
    короче если прицел продолжает молотить и выцеливать без зажигания, а климат вполне себе можно включить, то контактную группу вполне себе можно положить в помоечку
  9. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Вполне согласен. Не думаете же вы что при принудительной прогонки воздуха через прицел сильно измениться точность срабатывания (22 или 23- какая разница) . Контакты мотора идут на прямую в блок климата, но проще их отключить на прицеле, вторые контакты термосопротивление (13кОм). Я давно выключил мотор, но даже до этого пользовался климатом только в ручную ибо программу мою он запоминать не хочет и ошибок не выдает при тесте.
  10. motociclist11(чудо)
    motociclist11(чудо) Пользователь
    10 ноя 2010
    9000CDE 2,3Т МКПП,94г.
    Кстати у мя тоже жужжит при выключении зажигания, но я так понимаю недолго, сидел ждал минуту две пять он жужжит. Надоело. Ухожу домой утром прихожу он уже молчит, акум не высаживает, полагаю через часик мож или пол часика выключается. Хорошая идея его отключить, но все же, хотелось бы чтоб было все как с завода, так что я бы был рад если б и мне помогли что то с ним сделать посоветовать.
    пасиб заранее
  11. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Вот схемы, провод 3 - это минус, провод +54 это плюс, идет на реле зажигания. Судя по схеме отключаться он должен сразу вместе с блоком климата.
  12. Мирный
    Мирный Пользователь
    13 авг 2010
    Саранск
    9000 cse2.3t автомат
    ненадо нечего отключать кулибины! Должен он крутиться. Помаж литолом шрусом что подрукой будет. И шуметь перестанет.
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Почему должен, мне уже интересно. Или по годам разница, и сколько точно он должен крутиться и зачем вообще???
  14. ООН99
    ООН99 Пользователь
    26 янв 2009
    9000CSE 2,3Т АКПП М96
    Должен, должен крутится! И достаточно долго - минут 15, а то и побольше.
  15. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Смысл какой кручения. Мотор датчика (кстати не во всех моделях датчик (с завода) с мотором) просто прогоняет воздух для более быстрого считывания показаний из салона, и для того чтобы ему не мешала Т из под торпеды - все.
  16. Vladimir_SK
    Vladimir_SK Активный
    25 сен 2009
    9000, 2,3T МКПП, 1998
    у меня тоже крутится после того как все выключил..Примерно минут 15 что ли тоже.)
    Сказать зачем это нужно, не могу)
    но и не исправностью это тоже не считаю)
  17. жанна
    жанна Трусаабер
    6 фев 2010
    Россия Краснодарский край
    9.3 1,8t МКПП2003
    У меня то же 15мин крутится и с аккумом все в порядке, вроде где-то как-то это уже обсуждали...
  18. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Я не "свидетель иеговы " что бы свято ветрить в то что это правильно, я инженер. И если кто-то объяснит мне с точки зрения физики, электроники, решений викингов что это нужно я подумаю, а так баба яга против. Схема с реле задержки и то что он у вас крутиться мне не интересно.
  19. жанна
    жанна Трусаабер
    6 фев 2010
    9.3 1,8t МКПП2003
    Что уж так агрессивно? Ни разу ни на чем не настаивала - просто констатировала факт ибо технически безграмотна.
  20. ev_74
    19 авг 2009
    Челябинск
    Вольва ы80
    был 9-5
    На моем 97 годе, датчик работает после выключения зажигания 2 минуты. Потом щелкает какое то реле и он выключается. Включается он не с климатом вместе, а с зажиганием. по поводу свиста - свой мазал, чистил... помогало ненадолго. В итоге раздолбал подшипник от жесткого диска, взял шарики, засунул в втулки крыльчатки - забыл про свист.
