После переборки двигателя,постоянно горит лампочка "ESP off" на спидометре. В тормозную систему не лазили, круизконтроль работает АБС не горит. Плиз у кого какие идеи?
Ошибка С 0710 датчик угла поворота руля. Вытащил разъём при выключенном зажигании подождал и потом снова вставил ошибка обнулилась и пока колёса ровно стоят ESP off не горит. Если руль повернуть вправо до упора то всё нормально, а когда влево то примерно градусов за 30 до упора загорается лампочка. WIS говорит надо надо калибровать техом, которого нет. Есть ли варианты откалибровать самому?
Самому сделать не удастся . если рядом нет Теха в любом автосервисе есть Лаунч он откалибрует руль единственнное меню на английском
Проблема решена с помощью тестера GUTMANN Mega-macs калибровать он не может, а вот угол поворота показывает. Ошибка банальная состыковали рулевую колонку с рейкой когда баранка была повёрнута на 360 градусов. Поставил в правильное положение и ошибка ушла, хорошо ещё ленточку в руле не порвал. Тема закрыта.
