Приветствую Российских коллег! На Белорусских форумах я уже всем надоел со своими проблемами, буду парить мозги тут Начну. Купил 9-5 2000г, 2.3t 170 л.с.в стоке. Чипованная (известным человеком Колей). Ручка. На пробеге 200 тыщ была копиталка (кольца, колпачки, комплект грм, выпускные клапана Аэро, кассета,катализатор вырезан).Сейчас пробег 217000. Ехала весело. Но недолго. Заводилась на холодную как и у большинства со второго-третьего раза, это не напрягало. Сейчас заводится еле-еле с 8-10 раза, кручу стартер по 3-6 секунд, скоро спалю его к чертям! Мощность сильно упала. Мультипликативная адаптация от +6 до +20% прыгает (есть Open Sid). Детонация ощущается. Из выхлопной запах как от жигулей 20-тилетних Последний раз к мастерам в Минск ездил пару дней назад. Подсосов НЕТ. Клапан APC, расходомер, байпас, датчик коленвала ИСПРАВЕН. Вастгейт работает правильно. Поменял бензонасос. ПОМЕНЯЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ на обычный стоковый. Фильтра чистые.Свечи менял(bcpr7es11) На машине стоит ГАЗ (Италия 4-е поколение). Прошу в эту сторону не кивать, т.к. все симптомы на бензине. По подсосам :когда делали опресовку не выявился очень важный надрыв шланга (который идёт от дросселя аж до клапана АПЦ, длинный такой, извивается) я его вчера сам заметил-огромная дыра около хомута у самого дросселя, обрадовался, но рано. Стал ровно работать, но заводка на холодную и мощность не радует. Важно: турбина уже уставшая, подкидывает масло в интеркуллер, но ручьём не льёт.Так же свистит громковато на низах. Понимаю, что такая турбина не даст зажечь, но у меня симптомы посерьёзнее! Или я ошибаюсь? Извиняюсь за много текста. Подскажите, кто что может))
А что не так? Я в принципе ждал такой реакции . Да, неправильно настроенное и установленное ГБО ведёт к неприятным последствиям. Тогда уж можно сказать "чиповать и ездить на вонючем 92 это сильно", однако ездят.
Видимо в коллекторе не искали. Как это сделать? /// Хотя по Open Sid ведь видно. Это будет показание давления после дросселя как я понимаю... Бензина движку хватает, регулятор проверяли, насос поменял.
Тогда так, сколько турба давит, думаю еще производительность имеет значение, я бы снял турбу посмотре люфты, задиры на улитках, вестгейт (заслонка внутри турбы если она не прижемается плотно или прогарела то может через неё скидывать газы в обход турбы. вот возможная причина. Если будеш снимать купи все прокладки и колечки под трубки, я еше фрезировал флянци коллектора и турбы. Причем снимал её сам в гараже ничего сложного
