После замены масла когда трогаешься капает масло на асфальт
Тема в разделе "9-5", создана пользователем reoxid, 21 июл 2014.
  1. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    saab 9-5 1998 2.3t мкп
    Всем привет! сделал сегодня сам замену масла, залил Мотюльку 5w40 влезло 4.1л ( снимал радиатор маслянный тоже ) так вот когда собирал все протянул нормально, пробочку герметиком смазал как в инструкции для чайников (типо меня) от т195тт там все подробно я взяв ноут делал все, машинка стала ехать лучше , движок работать тише ( до этого был ликвимоли 5w40 ) пробег самолета 205ткм.
    И вот после часовой обкатки начал замечать что в местах где я трогался с первой есть от меня след маслянный (видео ниже на парковке снял ) где уже 2я скорость шла нет капель даже ) катались в магазин и просто по району с супругой. перелить не мог так как после заливки по верхний поплавок доеха до дому (500 метров) отстоялась 2 часа замерил там ровно по середине между MAX & MIN . беглый осмотр ничего не дал есть капли на паддоне но откудаони так и не понял и почему только когда трогаешься на 1й? щас темно поставил бедняжку завтра снова на яму
  2. Jazzy
    Jazzy Завсегдатай
    29 окт 2011
    Владимир,Покров,Москва,Орехово-Зуево
    9000 CDE 2.3T M97 МКПП был/Alfa Romeo Brera 2.2JTS была/Saab 9-5 Aero MT2001 был
    Saab 9-5 Aero AT 2003 был
    была подобная шляпа на тысячнике...В начале кап-кап, а потом масла вытекло около литра за 100 км.У меня текло из под резиновых уплотнений трубок которые идут к месту крепления масл. фильтра. Я не знаю, но думаю, что при таких раскладах понижается давление масла, а это вери бэд. Но это моя гипотеза, в тачках слабо секу(
    reoxid нравится это.
  3. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    Спасибо за идею присталнее туда гляну завтра , сегодян уже не поехал на яму там света нет( а завтра норм будет буду все по милиметру смотертьи протирать
  4. ScandalouS
    ScandalouS Пользователь
    1 мар 2014
    Saab 9000 93,мкпп CSE
    Поймете в чем причина, фото и описание в студию
    bvb09rf и reoxid нравится это.
  5. SaaBabik
    SAAB 9000 CDE 2.3t М97, Fabia Monte Carlo mini AeroRed 1.2T TSI 105 л.с
    Походу с маслорадиатора если ты его снимал а именно если новые колечки резиновые не поставил то на старых задубевших закрутил обратно наверное?
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Видео очень позновательное, сразу ясно откуда течёт.:)
    Смотри на трубки, что входят в масляный радиатор, мог при установки порвать (задрать) уплотнительные резинки на них. Если что, отлично подходят колечки от ВАЗ'овских форсунок.
  7. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Упс, опоздал немного, Алексей опередил.:)
  8. T195TT33
    T195TT33 Banned Banned
    21 июл 2014
    SAAB 9.5T
    Да видео реально ни о чём.Смотри трубки местами не попутал когда закручивал в маслоохладитель(если порядок попутал ,то из под одной точно потечёт, так как её ризинку не прижимает к отверстию маслоохладителя)Колечки ни разу не менял.
  9. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    Всем Спасибо за советы я пойду поробую расстроенный уснуть а завтра займусь своим верным другом. колечки кстати да , лажаулся поставил старые но они вроде в норм состоянии были не дубелые .
  10. AerocooL
    AerocooL Завсегдатай
    30 дек 2012
    spb
    9-3 '09 1.8t акпп
    9-5 '99 2.0t мкпп
    А вообще шланги, которые к маслоохладителю подходят были сильно коррозийными?
  11. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    неа, они были в норме.
  12. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    И так вот и дошли рученьки до машины, сегодня подняли машину у знакомых на СТО и начали искать причину, 1 газует, 1 смотрит протирая все от масла в итоге пробка , кольца на охлаждении все в норме а давит скотина оказалось из ВКГ, тоесть когда нагревается машина до 90 и чуть погодя начинает давить , на холодную все норм. при пристальном изучении оказалось шланг "фотка снизу будет" обломился и рассохся снизу и сверху тоже торчал осколок другого пластикового патрубка. и так вопрос :
    это оно? https://ys3.se/offers/SAAB/part/55 56 445/
    подойдет ли этот? http://exist.ru/price.aspx?pcode=23340445
    и что за маленький осколок ? от маслянной ловушки отлетел? её отдельно не нашел по номенклатурнику 91 87 790
  13. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    по вашим просьбам фото в студии причины
  14. ScandalouS
    1 мар 2014
    Спасибо!
  15. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    Уважаемые СааБратья нужна прям ХЕЛПИЩЕЕЕ :((( я правильно понял же что обломился кончик маслянной ловушки?
    91 87 790
    но нигде нет её в наличии и цены даже примерной...я конечно могу попробовать подколхозить припаять попробовать но что-то не особо будет надежда. обломок красным на фото обведен .
    Заранее огромнейшее спасибо за помощь.
  16. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
    Сейчас перечитал тему http://www.saabclub.su/forum/index....iljacii-karternyx-gazov-nomer-55561200.22141/
    и обратил внимание что новая ловушка пластиковая как раз таки а старая железка..... у меня обломился нижний штуцер на ловушке , что наводит меня на мысль что у меня ВКГ переделана уже была? кем то из предыдущих?
  17. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    И старая и новая пластмассовые. В новой ВКГ другая масло заливная горловина (у неё появился штуцер) и добавлены шланги.
    Ловушку отдельно нашёл только тут и то б/у, что за магазин не знаю. Я бы заменил весь комплект + докупил бы 2 недостающих шланга.
  18. Bizadon
    Bizadon Пользователь
    5 июн 2013
    Казань
    Пока нема(
    Извиняюсь за оффтоп, но можно инструкцию для чайников от Андрея?:)
  19. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    Какую инструкцию и от какого Андрея?
  20. reoxid
    reoxid Пользователь
    19 май 2014
    г.Сызрань
