после замены ДАД глохнет сразу после старта
Тема в разделе "9000", создана пользователем Bai, 24 дек 2019.
  1. Bai
    Bai Новичок
    24 дек 2019
    Saad 9000
    помогите мужики!!! заменил дад глохнет на холостых... после прогрева работает с перебоями и не развивает обороты, при подключении родного не исправного ДАДа работает норм но жрет бензин хоть ведрами заливай и экономайзер стоит на 30ти. на родном ДАДе на сигналке при включенном зажигании показывает 1.8. питание 4.9. на новом сигналка 4.5. питание 4.9. при работающим двигателе родной на сигналке 0.8. на новом 1.0. в чем может быть причина?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Может он не тот. На хх R4 -0.35bar где-то. Ну и ЛЗ посмотреть надо.
  3. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    в лямбдазонте,причём тут ДАД, год,состав авто?
    Николай Владимирович нравится это.
  4. Bai
    Bai Новичок
    24 дек 2019
    Saad 9000
    лямбда в норме. год 94 двигатель 2.3 без турбинный борт выдает ошибки по ДАДу и ДТВВ
  5. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    Может дад от турбо ставите?!
  6. Bai
    Bai Новичок
    24 дек 2019
    Saad 9000
    нет не от турбо.
  7. Bai
    Bai Новичок
    24 дек 2019
    Saad 9000
    есть альтернатива на лямбду какую можно поставить кроме родной? просто для меня проблема найти родную хочу заменить и посмотреть что будет... с чем черт не шутит.
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Любую поставь!
  9. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    и нафига такие деньги платить,берёшь тазовскую и ставишь,только не бу, для ясности фото подкапота скинь, сопротивление ДТВВ 2,18ком при 23гр
  10. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    На фото подкапотного номер ДАДа хочешь усмотреть.:) Сейчас он в инете найдет подобный...
  11. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    а его вообще можно от любой машины воткнуть
  12. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Это вопрос или утверждение, от какой машины, на 9000 и 9.5 уже разные, калибровку посмотри.
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    там простой мотор
  14. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    И что мне из этого, ты же сказал любой. Я вообще не представляю как программа ДАД обрабатывает если у них погрешность высокая, потому MAF мне нравится гораздо больше, как в плане точности, понятности и качестве передачи сигнала.
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    я ставил от вага на 9000 не турбо
  16. XDA
    XDA ECU Guru
    27 фев 2009
    дефолт-сити
    У хорошо настроенного ДАДа динамическая погрешность гораздо меньше, чем у МАФа.
    А статическая погрешность ДАДа отлично компенсируется обратной связью по лямбде....
    Насколько МАФ капризный датчик - достаточно почитать аппноут боша по размещению МАФа - не ближе чем столько то к турбине, не ближе чем так-то к фильтру... ограничения на изгибы патрубков... чуть-что не так - и МАФ сразу начинает гнать лажу в показаниях...
    Даже исходя из примера сааба - если бы МАФ показывал верные значения, то топливная таблица в зоне лямбда=1 была бы 1. но нет - она там представляет собой лютый холомогор.
  17. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну это как водосчетчик, теплосчетчик, всё для обеспечения равномерности потока по всей площади прохода, тогда показания верны.
    Хорошо настроенный это откалиброванный по 5 точкам и более, в стоковой прошивке плюс минус, так что доступно только тебе.:)
  18. Zavarka
    Zavarka Пользователь
    17 июл 2016
    Беларусь
    saab 9000 2,0 turbo 1992 трионик 5.5
    Ошибка ДАД и ДТВ одновременно у меня была когда масса херовая для датчиков была. почистил массы и все пришло в норму.
