Вот что может быть? В двух словах - имеем исправный попогрей, работавший до сих пор как надо. Но недавно, при "выключенной" крутилке, чувствую, что попогрей превращается в попожарь... Утром машину завёл, пока прогревалась, включил подогрев сидушки. Через N минут поехал, подогрев выключил. После несколько раз глушил - заводил, но подогрев при этом больше не трогал (по магазинам мотался). И вдруг чувствую - мне тепло, потом ещё теплее, потом уже реально жарко... Не зашкворчал только потому, видимо, что термодатчик в подушке сиденья сработал как надо. В гараже вынул крутилку, разобрал - на глаз и на запах всё в норме, подпалин нет, ползунок на месте, ничего лишнего или недостающего... Схему покурил, понял, что элементов типа рэле в цепи нет, крутилка сама себе рэле и всё такое. Сталкивался кто-нибудь с подобным? Можно этот примус починить, или искать замену?
Ктутилка и стухла. Она и так может, хоть и реже. Во избежание омлета - отключи крутилку. Чинить как обычно. Я считаю, что при такой симптоматике сковородку выключил не термодатчик. Или пред сгорел или крутилка сдохла в типичном понимании, омлет примёрз. Чинить так же.
И не раз) В моих термостатов я не находил.Провода и пружинки. Но если он там все же есть, но где-то спрятан, это даже интереснее, потому что мое сиденье то греет то не греет
Рядом с защёлкой ремня, на отдельном пооводе, примерно в районе заднего правого кармана штанов. Располагают между рядами провода подогрева.
В общем, поменять проще. Пред живой, не китайский. Повторялось два раза подряд, на прогретой машине. Спросил на случай, вдруг есть какой-то "фокус" или "секретный элемент", а то схема уж очень простая - пред, крутилка, датчик и подогрев + провода и разъёмы. Я почему-то был уверен, что релюшка должна быть.
Прикольно, возле ремня? Ммм... Лень, конечно, еще раз снимать сиденье, но это то грею то не грею... Надо подумать, спасибо. Он вообще может ломаться?
Ты, Мишундук, лучше ответь на два вопроса. Как без датчика там ТРИ положения? Как так плата родного регулятора от моего 9000 отличается от регулятора пятака только тем, что отверстие под лампочку не просверлили? https://c2n.me/3RKhLs4
Да как угодно, хоть по таймеру. Реле ж внутри щелкает вкл выкл само и нагрев тоже так что я и не сомневался по поводу термостатов.
