Доброе время суток братья! Пошарился но похожего не нашёл !!Ситуация такова установил салон (сааб 9.5 Т,1998 гв) привезённый из финки !! Два дня ездил и наслаждался чудо попогреем ! А сегодня утром не включая кнопки (и пассажира тоже) подогрева сидений ощютил не приятное жжение !!Померил нагрузку на предохранителе 38 в выключенном состоянии 5 ампер! При установке предохранителя искрит ,то есть срабатывают реле в кнопках и подаётся напряжение на подогрев ! Вопрос где искать неисправность в кнопках или ???? PS сидухи обе включаются в положении выкл то есть ноль! Можно перенести тему в Подогрев сидений !! Только ничего путёвого там нет!!!Кто есть Дядя Фёдор ???Отзовись!!
Брат ты не поверишь!!! Они с нутра новые так как подогрева на Италию не ставили ну соответственно и не крутили!
Может проводка где поплавилась и замкнуло на провод который постоянно под напряжением ? Или вылетел транзистор на кнопке который реле управляет.
НА ДВУХ КНОПКАХ СРАЗУ??? Глядя на схему приведённую выше видно что после включения зажигания на предохранителе 38 появляется + 12В и идёт до силовова контакта №2 реле и Предположительно на плюс катушки реле ! Тогда получается что управление реле осуществляется -12В а вот откуда он пробивается в схеме ? Варианта два !!От кантакта №9 или №6? По схеме так от №9 он связан с массой тогда вообще полная хрень!!!Привключении зажигания плюс подаётся а минус уже есть вот реле и срабатывает на подогрев !Полная ерунда!
Управление реле идет по 6 контакту от термодатчика в попогрее. Плюс идет через контакт 2, а минус висит там постоянно через контакт 9. Тоесть, если при включенном зажигании попогреи греют сразу, то виновата только кнопка или точнее схема управляющая реле. Ставлю на транзистор управляющий реле. Пусть даже маловероятно, но возможно сразу два и вылетели. Ну или косяк в проводке.
Буду краток! Спасибо всем кто нашёл время между Выборами презика и всякой х !!!и хоть чем то попытался помочь мне в данном вопросе !!Регуляторы починил и сделал контроль (световой ) на клавишах в зависимости от режима обогрева!! Спасибо тема закрыта!!
Я теперь как все в личку кидать буду!!Я на форуме 8 раз задавал вопросы по разным проблемам и не кто из Очень умных ремонтников ни чего путёвого не ответил !Я понимаю выборы Презика и всё там такое интереснее! Такое ощющение что форум превращается в Аську или Кантакт!ИМХО или все бухают!!
