Попал в руки экземпляр 1999 года 9-3
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем Denys, 2 июн 2019.
  1. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    Saab, 9-3, 1999, механика
    Приветствую всех уважаемые саберы, на днях я наткнулся на данный экземпляр Saab 9-3 и сразу щелкнуло в памяти из детства восхищение моего отца к данной марке автомобиля которые славились своей надёжностью и качеством шведского автопрома. Я задал вопрос владельцу что с автомобилем так как то стоял на улице под крышей будто он наказан и выгнан из дома ) на что владелец ответил что машина стоит давно так как перестала работать исправлено ещё 8 лет назад по причине не набора оборотов при нажатия педали газа и тут же добавил (если справишь авто то я тебе его подарю) у меня сразу появился интерес )) я начал разбирать потихоньку проблему, пробовал даже завести, мотор стартует но такое ощущение что нет топлива, начал проверять предохранители, как оказалось там его нет, полез дальше в блок реле которое находится под рулём, открыв увидел что там реле тоже нет, подумал что дело в этом но решил убедится в исправности бензонасоса, пришлось порезать зелено под задним сиденьем чтоб добраться до него, добравшись понял что я первый кто оказался тут после того как машина вышла с конвейера )) так вот, решив проверить его исправность кинул два провода + и -, никаких признаков жизни он не подал. Вопрос : какие решение данной ситуации вы видите, что я не правильно делаю ? Может стол посмотреть яркий костёр спалив данное авто ?)) ах да, машина туррбо дизель 1999 года, механика 9-3
  2. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    Тут лучше видно предохранители
  3. Evgen Baas
    Evgen Baas Активный
    15 окт 2010
    Тула Заокск
    9-5,акпп,185,2002
    900se2.3акпп,9,3 м99 2.3 мкпп,9-5,акпп,185,2002
    забить на него,не трать деньги ибо их уйдет в него много да и потом не мало.
  4. Saab 9-3
    Saab 9-3 Завсегдатай
    3 сен 2014
    Сааб 9-3 2005год акпп
    Saab 9-3 2008 АКПП 210hp
    У дизеля насос разве есть в баке?
  5. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    В баке, я прикрепил фото, нанос можно снять из салон если сделать отверстие с помощью болгарки )
  6. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    Прям на столько страшно много ?
  7. Saab 9-3
    3 сен 2014
    Я имел ввиду,что насоса на дизеле нет в баке.
  8. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    А что я по твоему отковырял под задними сиденьями ?
  9. Saab 9-3
    3 сен 2014
    Да блин,подача топлива идет!!!
    Топливного насоса возможно нет!
    Устройство дизеля может быть без насоса!
    Насос на дизеле это ТНВД!
  10. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    ГАЗ 3105, Porsche Cayenne
    Дизельные СААБы без подкачного насоса идут?
  11. Saab 9-3
    3 сен 2014
    Я не знаю,.
    Я написал в первом сообщение вопрос,а есть ли насос на дизеле?
  12. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    Именно.
    Датчик уровня топлива ты откопал, насоса там нет подкачного. Именно поэтому не было в схеме ни реле, ни предохранителя.
    Если в системе кончается топливо, ТНВД на этих моторах завоздушивается и не может прокачать воздушную пробку. Для начала попробуй развоздушить систему. Очень-очень давно, когда академик ещё только начинал свой канал на youtube, у него был ролик на канале по развоздушиванию насоса как раз на подобном моторе, поищи.
    Если не поможет, 99% что проблема в ТНВД. Новый ТНВД стоит 180 тысяч рублей, лично я дешевле не находил. Б/у лотерея, но можно попробовать конечно. И да, при замене новый ТНВД нужно прописывать в мозги. Нужен минимум тех или умелец, который сторонним ПО пропишет (в Москве такие были точно).
    А вообще, дизельный 9-3 - это тлен. :(
  13. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    Ещё один камень преткновения в данном авто, лопасти турбины ходят но с трудом, в самой турбине достаточно много масла, я не знаю это нормальное явление?
      1,5 МБ
  14. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    Спасибо буду искать видео, если уже пойдёт речь о данных суммах вложения для оживления данного аппарата то его легче сжечь или оставить на потеху мышам ))
  15. peterbelkov
    23 дек 2016
    Крыльчатка турбины должна вращаться свободно, масло в самой турбине говорит об износе втулок и потере герметичности. Обычно такие экземпляры отправляются на свалку, ну или в них меняется картридж. На моторах 2.2 tdi до 2000 года по заводу Garrett GT1549, картридж идёт под номером 433289-5074S (если ничего не путаю).
  16. Denys
    Denys Новичок
    2 июн 2019
    Спасибо вам, компетентный человек ) я так понимаю игра не стоит свеч с данным авто ибо это только начало то к чему я успел добраться (
  17. peterbelkov
    23 дек 2016
    Ну как... Если не упрётся всё в новый ТНВД, то можно попробовать оживить. Банально, раз такая убитая турбина, машина могла не ехать именно из-за неё.
    А так, турбину можно недорого относительно перебрать. У фирмы Jrone (Китай, но вообще эти картриджи ходят) есть картриджи как раз на GT1549, номер 1000-010-180. Пидорим корпуса старой турбины, впихиваем новый картридж и при условии рабочего ТНВД и отсутствия воздуха в системе, всё должно как-то да поехать.
    А какой город хоть?
  18. peterbelkov
    23 дек 2016
    Мотор-то сам по себе крайне простой и надёжный. Простая голова на 8 кл., малюсенькая турбинка, да и всё в принципе. Блок новый в карсити на D223 валяется уже фиг знает сколько за 40 с копейками тысяч. =
    Но динамики нет почти никакой. Есть конечно вариант от хирша на 145 лс и 330 момента, но это надо ещё достать такую и прошить..
    Если машину реально готовы отдать за просто так, то почему бы и не попробовать?..
  19. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    19 окт 2010
    Москва, СЗАО
    А переборка в специализированной мастерской?
  20. peterbelkov
    23 дек 2016
    Я лично не задавался подобным вопросом, но это тоже лотерея как по мне. ТНВД - механизм весьма точной подгонки, работающий на очень высоком давлении. Банальный износ корпуса может привести к тому, что переборка будет бесполезная. Ну и стоит она, естественно, не три копейки совсем.
    Да, с запчастями для ТНВД этого бошевского тоже напряг, насколько я знаю.
    Vityok нравится это.
