попал на помпу?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем camel, 7 дек 2012.
  1. camel
    camel Пользователь
    11 июл 2012
    россия. Карелия
    9-5 2,3Т АКПП 99г
    привет всем! Ребят подскажите, сегодня обнаружил что уходит тосол, небольшая лужица на площадке под помпой. Я так понимаю надо готовиться к ее замене? Если так то на сколько денег мне примерно расчитывать и проблемно ли ее менять самому?
  2. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    Помпа неоригинал в районе 4,5-5 тыщ рублей неоригинал. Недавно менял.
    Можно и самому поменять при наличии времени, непроблемно, но разбирать много надо.
  3. muxeu
    muxeu ............ Команда форума
    Реутов
    Шпротинка
    Можно и самому, но только геморно. Помпа стоит от 1000 рублей, но насколько её хватит - вопрос. Себе ставил meyle. SKF - 2000р., Febi -2500р. ну и куча всяких-разных производителей. Так что всё не страшно.
  4. camel
    camel Пользователь
    11 июл 2012
    россия. Карелия
    9-5 2,3Т АКПП 99г
    а кроме помпы еще че нить надо докупать? Прокладки какие нибудь может?
  5. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    В нормальном комплекте всё есть!
  6. Михалыч
    Михалыч Пользователь
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    9-5 М04 2,3t автомат
    тока что заказал помпу от Гиви-партс. 1300 рублей с хвостиком... меняется за два часа с пивом и перекурами. В идеале взять одноразовый хомут на "кобру" и ее резинки (если не менял никогда). В нормальном комплекте помпы есть все резинки. До кучи купить две новые медные шайбы под "банджо-болт" на помпе.
  7. camel
    camel Пользователь
    11 июл 2012
    россия. Карелия
    9-5 2,3Т АКПП 99г
    спасибо за ответы, а я тут нашел в какой то теме проскользнуло что помпу менять не обязательно,а что можно заменить какую то прокладку, это так? или это бред?
  8. Михалыч
    18 апр 2008
    Сыктывкар
    бывает течет прокладка меду помпой и ее крышкой, бывает текут резиновые О-кольца, уплотняющие трубу от помпы к блоку цилиндров, бывает текут те самые прокладки медные у банджо-болта на помпе, еще там трубка в помпу вставлена, тоже уплотняется о-кольцом. И все это может подтекать :) Для меня идея проста - раз туда полез, попутно меняю помпу, ибо она копеечная.
  9. camel
    camel Пользователь
    11 июл 2012
    россия. Карелия
    9-5 2,3Т АКПП 99г
    всем огромное спасибо, теперь все ясно!
  10. Дядя Андрей
    Дядя Андрей Завсегдатай
    11 фев 2011
    Зеленоград
    Осторожно, не сломай металическую трубочку, открути с другой стороны двигателя, не ленись.
  11. camel
    camel Пользователь
    11 июл 2012
    россия. Карелия
    9-5 2,3Т АКПП 99г
    оп, спасибо за совет!
  12. Николай355
    Николай355 Пользователь
    11 июн 2010
    г.Новочеркасск
    Порше кайен
    9-5 М99 2,3 AT SE
    личный опыт. помпы всегда покупал Hepu , не реклама, в комплекте все имеется, для удобства ковыряния можно снять вентиляторы радиатора и открутить насос ГУРа перед этим сняв ремень. еще нужен антифриз. снимается и ставится все понятно и просто, главное не подходить с молотком и ничего не дергать))) все снимается очень легко. Еще более глупую конструкцию установки я не видел
  13. Michel
    Michel Пользователь
    8 окт 2011
    Москва, САО
    9-5 M02 Aero Honda CR-V M12 2.4 А Mini Cooper M06 1.6
    самый лучший вариант это hepu стоит в районе 2500-3000р, менял в сервисе на предыдущей машине работа стоит примерно 2500руб
  14. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    у меня поставили оригинал около 5500 стоила помпа
  15. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    9-3SS 2006 B207R VECTOR
    А еще есть кучка расходников, которые надо поменять будет по замене помпы.
  16. Руслан Уфа
    Руслан Уфа Пользователь
    21 авг 2012
    Уфа
    9-5 М01 2.3т АКПП америкос
    Надо еще обратить внимание на крышку корпуса помпы, у меня там борозды были, теперь собрали и чек горит по двигателю, помпа антифриз не гоняет
  17. T195TT
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    Ты о чём брат??Борозды на попе и чек!!!!!Сам думай о чем пишешь а про попу не опечатка!!!!
  18. Demon
    8 май 2008
    Москва, СЗАО Тушино
    Это ж надо было так помпу запустить........:face
    А чек горит, значит что то не так собрали, так как помпа на ЧЕК не влияет.
  19. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    Все элементарно, сам был удивлен, из-за выработки на крышке помпа не гоняет, комп фиксирует перегрев и выдает чек, код ошибки не помню, что там по температуре, сначала думал термостат виноват. А про попу сам подумай между крыльчаткой и крышкой большой зазор, помпа крутит в пустую, давления не создает
  20. Руслан Уфа
    21 авг 2012
    Уфа
    Купил такую:shok: аж ремень слетел, я сначала не понял, снова натянули, он опять слетел, присмотрелесь шкив помпы мм на 5 во внутрь ушел, стали менять, а там :popa: стрелка температуры на середине, патрубок от помпы к радиатору ледяной, к башке не притронешься, патрубок от термостата к радиатору горячий, о чем это говорит? Кстати кто то на форуме тоже с такой проблемой столкнулся и найти не мог...
