Помогите разобраться. Собственно нахожусь в Набережных Челнах, по дороге ехал довольно активно, при обгоне с педалькой в пол, машина как то не очень шустро поехала и заморгал чек, проморгался, я испугался и педалировать активно перестал ( к великому счастью супруги). Больше чек не загорался и не моргал. По опен сиду выскочила ошибка B1301 4865 Power Door Lock Circuit Open - чего такое не пойму. Скинул клемму. Ошибок нет. Что это могло быть?
P1301 это 1 cyl missfire у меня только было недавно с твоими симптомами мисфаер 1 цилиндр ппри моргании отключает форсунку 1го цил, можно выкл-вкл зажигание и придет в норму опять ищи причину я конечно дико сомневаюсь, что у тебя может быть то же самое, что было у меня, но... посмотри на предмет нормально ли прикручена топл рейка к головке двс открути свечи, посмотри на них наперво
у меня на днях тоже загорелся чек, после выключения зажигания, гореть не перестал, сбросил клеммы, вроде не горит, а при чем тоже при педали в пол.... щас подходит как растаки время менять масло фильтра, свечи, после хочеться сделать диагностику и посмотреть возможные ошибки.... с большим страхом это буду делать))
