Помогите завести .
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Геша, 12 июл 2019.
  1. Геша
    Геша Новичок
    17 ноя 2012
    Рязань
    9000 cde 2.3 МКПП седан
    После зимы не заводится.Осенью пробовал завести.С полпинка завёлся.После долгой стоянки Акум полностью сел.Вынул.Зарядил но заводить н ее стал.Сейчас пришло время.Поставил акум.Сигналка забибикала.Брелком отключил.Вроде все в порядке.Стартер крутит хорошо.Не заводится!Насос работает.Даже померил. Давление-3,7.С авто ничего не делал.Стояла на улице.Приборка горит как обычно.Ошибки не моргают.Такое ощущение что мозг не включает инжектор.Мозг трионик с репером.Ни каких этикеток нету Внутри на плате стоит 55-11695-079.Как проверить мозги.В Рязани сааб редкая вещь.Хотелось бы получить распиловку разъема мозга.Может просто не подходит питание.Раньше было такое.Лечилось снятием клемы Акума.Куда копать?
  2. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Чек на приборке горит, стрелка тахометра движется, масса с акб на двс в порядке?
    pdf Trionic5 найди в инете это доступно.
    Ну и там сигналка родная не родная, что блокирует, как родная отображается на светодиоде...
    Свечи выкрути посмотри после стартов, если сухие мозг не дал разрешения.
  3. Геша
    Геша Новичок
    17 ноя 2012
    Рязань
    Спасибо за отклик.Чек горит как положено.Масса думаю внорме.Стартер крутит хорошо.Сигналка родная Все блокировки были ранее отключены.Работает только на Ц.З.Как должна двигаться стрелка тахометра?Ещё что заметил Раньше при включении зажигания насос включался на некоторое время после чего выключался,а сейчас не выключается.Свечи думаю сухие.так как запаха бензина нету.
  4. Геша
    Геша Новичок
    17 ноя 2012
    Рязань
    Можно ли проверить дпкв с разъёма мозга?
  5. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Можно!:)
  6. saabik.333
    saabik.333 Завсегдатай
    11 окт 2012
    РФ,Калуга
    9к 2.3Т мкпп, Омега 2.3Т.Т5
    Если при включении зажигания насос не выключается то приехали сами мозги.
  7. Геша
    Геша Новичок
    17 ноя 2012
    Рязань
    Подскажите пожалуйста как.
  8. Геша
    Геша Новичок
    17 ноя 2012
    Рязань
    При прокрутке стартером стрелка тахометра не дёргается.
  9. SDR
    SDR True Nordic
    12 май 2012
    9-3 Turbo X SС MТ castom
    ДПКВ
  10. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Активный
    24 июн 2015
    saab 9000 1996 мкпп
    Не факт, у моего пока предохранитель вынут, бензонасос работает на подкачку. После может запустится но не по продолжительной работе стартером
  11. ODIN
    ODIN Пользователь
    3 окт 2009
    9-3OG купе 1999 МКПП
    скоро будет
    Так может запуститься или запускается ? Это две большие разницы :)
  12. Николай Владимирович
    24 июн 2015
    saab 9000 1996 мкпп
    Заводится, разобрались!
  13. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Бензин превратился в мочу?:)
  14. Logoped9696
    Logoped9696 Пользователь
    11 окт 2017
    сааб 9000 1993 акпп
    Подскажите пожалуйста как ?
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    т.к. у вас 93г. стоит датчик хола,снимаем вкл.зажигиние и в окошечко быстро проводим отвёрткой будет слышно срабатование форсунки и пробой искры,можно помереть напряжение на проводах минус-та же масса авто + вот тут не помню то ли +5 или около +12 на 3 проведе может или около 0 или около +5,+12, в чём проблема?
    Logoped9696 нравится это.
  16. Logoped9696
    11 окт 2017
    сааб 9000 1993 акпп
    А через разьем мозгов ?..
  17. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    год у тебя старый,всё-равно придётся снять датчик или крутить колено, проблемные они уже пора менять
  18. peterbelkov
    peterbelkov Завсегдатай
    23 дек 2016
    Saab 9-3 '08 1.8i MT, Saab 9000 '94 204L MT
    был Saab 9-3 OG '99 2.0t 154 hp AT, Saab 9-3 OG '98 2.3T 200 hp MT,
    У вас ДПКВ под шкивом или в блоке справа? В 93 году может быть и одно, и другое.
  19. Logoped9696
    11 окт 2017
    сааб 9000 1993 акпп
    под шкивом,на эффекте Холла.
  20. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    так ты будешь спрашивать или уже что то делать,сами от спроса не починится
