Всем привет, уже час ломаю голову как снять опору, в инструкции написано мол держите шток и откручивайте гайку... как ее открутить если она внутри???
Длинный шестигранник на 7 и головка с прорезями на 17 помоему Отправлено с моего F5121 через Tapatalk
Вам нужна головка на 21 (по-моему) с внешним шестигранником под ключ. В дырку, соответственно, ставите вороток-шестигранник. Дальше все очевидно (надеюсь)
Срочность была, что машина стояла без стоек, я один и все это надо было собирать... а намечался дождь и темнеть начинало.... В итоге нашёл я эту головку, нашёл шестигранник, все бы ничего, но шестигранник лопнул и остался в штоке, причём хороший. И тут я просто сел) короче пришлось сверлить выковыривать и тп. С задними это отельная история, как там все прикипело и тп. Я в рот этот весь тюнинг, иной раз проще и вправду денег в сервисе заплатить, чем потерять столько нервов и времени. Всем спасибо)
Что бы не плодить, напишу сюда же, собрал я подвеску. Поехал до дома все ок, через день поехал на сход развал, и не сразу заметил когда это началось, но после развала. В общем при нажатии на тормоз, резко или со скорости большей, трещит стучит, в заднем правом колесе. Как будто что-то не закрутили, как будто пружина хрустит не пойму, что за херь. Сегодня поехал в гараж ещё раз проверил стойки и тп. Все протянул, заодно новые колодки поставил. В итоге все чётко, но стук не пропал. Причём сильно слышно именно когда тормозить пореще. Могли на назвали что-то не закрутить? Как они там регулируют рычаг ослабляют? Уже голова кругом не пойму что это
Не, именно после сход развала, итог звук до этого не замечал. Щас ехал с гаража, понимаю, что все протянул и посмотрел. Все ок, да я и никуда не лазил. Чисто стойки были сняты. Ощущение, что что-то забыли закрутить и при тормозе смещается и долбит трещит. Хотя почему на кочках тишина... надо ехать на диагностику похожу, пока что нибудь не вырвало
На сходе сзади только консоль продольного рычага откручивают, развал пластинами регулируют и ступицу откручивают.
Пластины давно стоят, ступицу он не откручивал, копался в рычагах, там где ближе фильтр топливный. Может этот продольный рычаг долбить? Вдруг что-то забыл затянуть...
Нашёл сегодня время съездить на диагностику, машина стояла все это время. Пока доехал почти стуков не было... в итоге перетрясли всю подвеску и ничего не нашли, все чётко ещё раз все протянули и те площадки сход навала. Ничего не изменилось, то бывает маленький щелчок, как многие жаловались на это, то просто стучит при резком тормозе. Короче чудеса, что это не понятно. Попробовать стойку разобрать, шток врятли,стучало бы на кочках, суппорт? Что-то сильные звуки для него
