Купил вчера SAAB 9-5 2.3T AERO 250 л.с. Прокатился в роли пассажира все ок. Сам, по каким то не понятным обстоятельствам за руль не сел. Хотя обычно это делаю перед покупкой машины. Наверно попал под гипноз, толи этого продавца толи от такого авто После оформления машинки на меня сел за руль счастливым обладателем. Завел машинку все ок. Включил D и понял что попал. 1. При включении из P в D коробка задумалась на 2-3 сек и последовал сильный удар (как будто бы кувалдой 30кг ударить по колесу) Проверил масло в автомате на 1-1,5см выше уровня. Но при езде все скорости переключаются очень плавно. Что это такое может быть? И где лечить порекомендуете? 2. За ночь сел аккумулятор в ноль даже двери не открыл. Прикурить можно от авто или надо домой нести заражать?
1. Боюсь, зверёк гидроблоку клапанов. Хотя, могут быть варианты. Сперва приведи уровень масла в норму (а лучше - смени, заодно и посмотри на него), потом отпишись подробно. До того НЕ ЕЗДИТЬ! 2. Проверь аккум. Может, прошлый владелец был редиской и продал с дохлой батареей. Если аккум в норме, ищи утечки, что сосёт иликтричество по ночам
Можно прикурить, почему ж нельзя?! "Донора" только не забудь заглушить прежде чем свой ключ поворачивать. ИМХО лучше зарядить/купить новый
Точ в точ моя история .. тока акум не садился ! Копи денежку! а именно не меньше 80р ! и ставь в гараж авто чтоб не копить ещё больше ! Замена блока клапанов мне помогла! Удачи
Вообще, для начала приезжай на встречу. Может там всё нормально. Масло в коробке меряется при определенной температуре. Переключается автомат у меня тоже не мягко. А как сказал выше Мельник, при порванной подушке, может ударять очень жестко.
