Помогите со стартером
Тема в разделе "Для владельцев 9-3 150/175/210 л.с.", создана пользователем Karapas85, 24 сен 2020.
  1. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Всем привет! Съездил за хлебом, вышел из магазина и при попытке завести один щелчёк и дальше тишина. Когда год назад отгнил плюс щелчков было много но не крутил. На втягивающее 12в приходит, массу почистил. Стартер перебрал, механических повреждений нет, обмотки прозвонил, щётки тоже. Снятый стартер бодро крутит от АКБ как через втягивающее так и напрямую. Поставил на машину и опять, один щелчёк и тишина. Без втягивающего напрямую от массы на двигатель и + от акб крутит. Двигатель спокойно проворачивается, не заклинивший. Он может не крутить под нагрузкой от просадки напряжения на пятаках втягивающего из за износа? Saab 9-3 2004г. Двигатель 207L, 2.0, 175. Стартер без шильдика, втягивающее delco remy. Может кто знает номер втягивающего или аналогов?
  2. SkullBoy18
    SkullBoy18 Пользователь
    17 июл 2017
    г. Мончегорск Мурманская область
    SAAB 9-3, 2005, АКПП
    Бендикс поменяй
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  3. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Бендикс это шестерёнка, с ней всё хорошо, я грешу на втягивающее, не знаю где искать или заказать. А главное нужен номер. Залип в Волоколамске по работе, тут нет ни одного ремонта стартеров.
  4. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Россия,Ивановская обл
    CSE 98г. 9000 2,3т мкпп
    При щелчках нет просадки напряжения?, свет в салоне включи
  5. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Втягивающее поменял, толку ноль. С проводов заводится. Замыкаю с ключа втягивающее, с провода напрямую стартер и заводится! Это какое то колдунство! Она издевается!
  6. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    И пятаки новые, и замыкает их, ну не бывает же чудес!!!
  7. TurboX
    TurboX TurboXашечка
    26 сен 2013
    SAAB 9-3 TurboX XWD
    А причом здес стартер? Реле +50(517) залипает. Вын релюшку, коротни 2 контакта и он так же запустица. ))))) ))))) )))))
  8. anddnepr
    anddnepr Активный
    11 авг 2019
    Днепр, Украина
    9-3 SS 150 лс МКП
    Проверяй питание на самом стартере в момент пуска, причем + на силовом болте, а "-" на корпусе стартера. Также как вариант износ щеток.
  9. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    Реле стартера менял?Скорее всего дело в блоке,в лучшем случае где то контакт окислился, передёрни преды и блок сними и вставь на место.
  10. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Всем спасибо! Я её победил. Постоянный плюс был слабый. Дьявол кроется в деталях. Если кому интересно то втягивающее брал GM 93740992. Но с ним надо немного секаса перед установкой, сточить юбочку у сердечника и рассверлить под болты стартер на пятёрку.
    TurboX нравится это.
  11. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Было, плюс напильник, стало.
  12. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Иначе на вилочку толкателя не одевается.
  13. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    А что с этой железкой может случится?
  14. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    На старом втягивающем немного износились пятаки.
  15. Evgen_9
    Evgen_9 Завсегдатай
    27 апр 2012
    на фото выше просто железный сердечник
  16. Karapas85
    Karapas85 Новичок
    28 июл 2020
    Saab 9-3 2004 акпп
    Да с сердечником всё хорошо, но если не сточить он не встаёт на стартер.
