Всем добрый день,подскажите если кто сталкивался,беда в следующем,началась осень и перестал работать мотор печьки что то отходит,стукнешь чуть с боку асс где фильтр салона,он включается и в течении дня все отлично,а с утра правда не всегда может пока не стукнешь молчать:(.Куда копать,где,что может отходить?
С той стороны находятся разъемы моторчика, сними и посмотри. У меня тоже то включался, то нет. В итоге включался на полную скорость и застыл ( даже при выключаемом зажигании). Поменял регулятор моторчика и беды ушли. Там полсалона пришлось разбирать и сам моторчик снимал, а когда обратно ставил обламал парочку решеток на моторчике, теперь на полную скорость климат страшно включать.
А как лучше это сделать,как лезть из салона, я смотрю у меня велюр уже отгибали в этом месте-районе,что то видимо манипулировали,буду думать смотреть.Так же буду рад другим предложения,все варианты принимаются,даже инопланетные(в меру)
Было что то подобное, не включался моторчик печки, правда я стучал по самой панели сверху) Со временем стучать надо будет сильнее и дольше) В моем случае износились щетки моторчика вентилятора печки. Как лечил: снял сам вентилятор(не сложно, минут 30) , доступ со стороны моторного отсека, находится по пластиком, который закрывает механизм дворников. http://automn.ru/saab-95/saab-18946-10.m_id-1947.m_id2-1949.html Вентилятор снял и отдал электрикам, посмотрели щетки на подходе, на тот момент щеток именно под моторчик Сааб 9-5 не было, взяли более менее подходящие по размерам, подогнали, установили, 600р и уже 3 года все крутится и работает. Щетки ставить медно-графитовые. Думаю что замену щеток могут произвести любой электрик, либо в любая мастерская по ремонту электро инструмента.
в случае, когда умирают щетки моторчика печки, диагностика (нажатие кнопок "off" & "auto") никаких ошибок не выдает?
похоже мой случай( диагностика через кнопки климата ошибок не дает моторчик не крутится( завтра буду бить СААБаку, надеюсь поможет, так как всего лишь второй раз такая ситуёвина, - летом разок отрубался, но через 3 минуты одумался.
ногой в тоннель "тухни" справа от педали газа но болезнь прогрессирует и потом уже поможет только замена щеток моторчика http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/ne-duet-veter-iz-pechki.8700/
