всем привет. начала подтекать коробка прямо по шву.толком найти почитать про эту проблему не нашёл.может кто делал такое поделится опытом.
Че гадать то надо делать . Или задняя крышка или сальник колена или первичного вала, больше там нет ничего.
итог один придётся снимать коробас.....надо определится или самому мучатся или в сервис за 10р. лан всем спс
попал я на замену задней подушки двс,подушки коробки,растяжку,сливная и проверочная пробка кпп, выжимного подшипника,сайленты подрамника все заодно. всё закал кроме сальника коленвала в экзисте не нашли почему то.кто может подсказать номер его? масляного насоса тоже сальник менять надо?забыл совсем машинка 250 лс
херня вообщем какая то.всё собрал,завёл и опять проблемы. 1.пятая передача не включается 2.машина просто не едет.включаем первую,отпускаю сцепление и она работает как на нейтрале и так на всех других передачах вроде всё норм поставил кто знает хэлп,выжимной новый,видно что нажимает....
снимался подкладывал шайбы,я его отрегулировал вроде,на 4 передачу поставил и отвёртку в коробку и в салоне воткнул и только потом поставил
То есть палку кулисы вынимал из кронштейна правельно? Где то ты в ригулировке выбора передач промахнулся.
не не.я сдёрнул её со штока коробки,и со штока который с салона приходит.и чувствуется что передачи втыкаются ктоме 5ой
