День Добрый Ув.Сааберы!Самолет 9-5 1998 г Как то с утра встаю ,сажусь в машину ,а она не заводится !До этого было такое ,стартер кручу -не заводится ,еще раз -заводится но может заглохнуть еще раз крутану ,завелась но чтобы не заглохла поддаю немного газа,после этих манипуляций едет ,все впорядке!так было раз в 2 недели )в общем не стабильно!!!На сей раз это не помогло,грешил на касету (т.к там трещина),вял у товарища саабер кассеты -не завелась,потом на топливный насос стал грешить,поставил новый ...опять глухо,ну остался датчик коленвала,поехал к хорошему знакомому ,который поменял мне датчик ,и опять глухо!в итоге было принято решение залить масло в цилиндры...30 грамм в каждый горшок и вуаля,завелась!Поставили обратно мой датчик (думали рабочий значит )опять завожу...не идет ,кидаем снова мой другой датчик и опять вуаля...в общем сразу полетел и датчик и компрессия провала(проездил неделю...с каждым днем чувствовал что меньше тянет и в итоге стала глохнуть на холостом ходу!Как я понимаю и как сказал мне мастер который менял датчик колена надо делать капитал ,что требует больших мат.вложений!Я надеюсь что это кольца залегли и отделаться не большими вложениямр ,но ведь тогда был сизый дым??в общем какие могут быть болячки к чему готовиться ,может у кого было такое и решилась проблема проще?Смущает то ,что ездила нормально всегда ,не было детонации не стуков , не дыма с трубы , масло ел в меру,в общем ничего не предвещало беды! Заранее спасибо тем кто поможет разобраться!
