Помогите разобраться . Гу с нави рест.
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем pavlove, 3 июн 2014.
  1. pavlove
    pavlove Завсегдатай
    17 сен 2013
    SAAB, 9-3, 2008, АКПП 1.8СtОК :)
    AUDI a6 3.0 tdi СtОК
    Задача выпаять линейные выходы и есть ли шанс выпаять выход для камеры? Джони выложи сюда схемы.
  2. pavlove
    pavlove Завсегдатай
    17 сен 2013
    Вопрос куда подпояться?
  3. Johnny
    Johnny 21,999999 Х 4,999999 см
    13 ноя 2010
    saab 9-3 ARC 2.0T 210л.с. 2003
    9-3 2007 2.8T Aero АКПП Maptun
    Фотке
      112,4 КБ
      110,6 КБ
      116,3 КБ
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Линейные выходы нужно искать в самой голове осциллографом, до модуля преобразователя оптики.
    Видео сделать не реально, ибо чип обработки видео входа отсутствует как таковой. Возможно в голове есть место для его установки но это только к электронщикам.
    Схемы прочел.
    Более приемлимое решение вставлять другую голову.
  5. pavlove
    pavlove Завсегдатай
    17 сен 2013
    по схеме не понятно куда подпаяваться.... видео отпадает... значит искать надо куда низкоуровневые выходы паять...
  6. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    На выходном разъеме 4 выхода вы не найдете.
    Голова разбирается, подключается, включается музыка и осциллографом ищится низкочастоный сигнал амплитудой 150-300мВ, далее через конденсаторы выводим этот сигнал на усилитель мощности через тюльпаны.
    Провода от места пайки до разъема ведутся в экране.
    Обычно есть контрольные точки, такие маленькие пятачки (1-2мм) на плате, вот по ним нужно и пройтись, естественно пяточки искать в местах аудио канала. Не забыть проверить что сигнал имеет регулировку громкости.
    Любой шараящий пацан в электронике это сможет сделать, правда на машине.
    p.s. Пяточки- это контрольные точки для тестирования при выходном контроле и ремонте.
  7. Johnny
    13 ноя 2010
    а так видева хотелось :((
  8. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    Ну можно попытаться.
    Есть заводской код устройства (типа номера и названия) находим его, находим есть ли такие с видео входом и совмещаем внутренности.
    В основном платформа разрабатывается максимально, а видео это опция, может быть тупо вертикальная плата с чипом (как в компе только маленькая). Это также может быть понятно по внутренней конструкцией железа головы, не платы.
    Или еще вариант, основной чип имеет номер и серию, находим смотрим может видео уже в нем и нужно активировать или программно или аппаратно.
    Почти все нормальные видеки SONY имели стереозвук, а на самом деле он отсутствовал.
