Помогите проблема с кондеем.
Тема в разделе "9-5", создана пользователем chek0072, 19 авг 2013.
  1. chek0072
    chek0072 Пользователь
    7 фев 2012
    Москва ЮЗАО
    9-5 2000 2.3 акпп с2011 по н.в.
    Volvo s-60 2007
    Доброе время суток, Ситуация такая, при включении комрессора кондиционера, вентиляторы не крутятся, вернее крутятся но на первой скорости, соответственно дует еле прохладный воздух, на ходу хорошо холодит. Что может быть? как заставить вентиляторы работать как нужно?
  2. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    При нагреве двигателя 2 скорость включается,без кондея? То есть она работает вообще?
  3. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    1. Убедиться, что вентиляторы включаются на второй скорости, можно техом включить, можно питание дать им напрямую.
    2. Помыть радиаторы со съемом двигательного и кулера.
    У меня после радикальной промывки стало на месте дуть холоднее, чем до этого, раньше на ходу гораздо лучше работало, стало почти одинаково.
    Ну и систему дозаправить, если мало газа, то на ходу обороты есть, компрессор лучше справляется, на холостом ходу хуже будет, проверьте.
  4. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Saab 9-5, 2000, 2.3T (GT17 -> TD04), Stage 1 Biopower (E85), Automatic
    Saab 9000 CD 2.0t Stage 1, T7 APC, Ethanol (E85), B204E, 1996, Manual
    Я бы померил реле полного хода вентилятора ACC. Если не охота парится, смени, и посмотри поможет или нет. Тип реле (Bosch 0 332 209 159).
  5. chek0072
    7 фев 2012
    Москва ЮЗАО
    Volvo s-60 2007
    Спасибо огромное, забыл написать, я вынимал предохранитель на первую скорость вентилятора и они вставали до тех пор пока температура не поднимется до их включения, и они включаются
