B1795 - Неисправен датчик наклона противоугонной сигнализации B2375 - Разрыв или замыкание в цепи э/м клапана теплообменника B2121/B2122 - Неисправность в цепи потенциометра регулировки положения левого наружного зеркала заднего вида по горизонтали/по вертикали Больше всего интересует ошибка B1795. Очень часто бывает так, что засовываю ключ, прокручиваю и в момент, когда должен срабатывать стартер, полная тишина. Просто прокручивается ключ до упора и никаких признаков жизни. И так может машина стоять как 10 минут, так и по полчаса. А потом как ни в чем не бывало взять и завестись. Скажите, где находится этот датчик? B2375 - может ли по этой причине не работать кондиционер? Полностью очистили систему, залили заново фрион. Первые полчаса все работает как следует, потом как всегда дует теплым. Хотя фрион никуда не девается из системы. никаких явных и микро утечек нет. B2121/B2122 - что это, если оба зеркала регулируются как надо?
2000г и зеркала с памятью? не заводится - скорее всего контактная группа замка зажигания, но начать с проверки реле под капотом
пассажирское зеркало встает на сохраненное в памяти место, а водительское вообще не реагирует. если контактная группа, то вообще даже никакого щелчка не будет при попытке завести?
