Приветствую. Почитав остальные темы у кого эта беда, не работает спидометр. Грешат на блок. У меня тоже загорелась эта гирлянда, но спидометр работает. Может быть, что это не блок? Спасибо.
Спидометр получает сигнал от заднего левого колеса и только при неисправности датчика АБС на этом колесе он отключается. Гирлянда может загореться от того, что лопнуло корончатое кольцо от которого датчик АБС получает сигнал. Это кольцо насажено на гранату (ШРУС) и от коррозии лопается. Проверь прежде чем разминать бумажник.
А, все погуглил. Яма нужна, там наверное все гнилое и хрен что разглядишь. А так да, на диагностику надо, только к кому бы съездить хз)
нашли причину? а то аналогичная ситуация, перестал абс и есп работать и спидометр...а иногда работает
А чего с задними датчиками и проводкой на 9-5 бывает??? Это на шпроте постоянно проводка гниет, а 9-5 этим не страдает.
Как понимаю, скорость считывается с датчиков, установленных на задних колесах, поэтому в случае неисправности именно заднего датчика, спидометр не будет работать.
Представьте себе, они выходят из строя! Не мрут как мухи конечно, но отгнивший провод, сгнившее кольцо на ступице, мёртвый датчик - это всё реалии жизни. И ваше заявление, что 9-5 этим не страдает в корне не верно) Просто у него такое редко случается. Но, как видите, случается. Именно так. Я правда не помню точно, левый или правый.
Если любой датчик абс из строя вышел, то будут проблемы как у ТС Я на прошлом 9-5 менял передний левый датчик АБС, был надлом провода в месте крепления у колеса Симптомы были помимо описанных тут, подтормаживало колесо уже после того как отпускал тормоз Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
