Ехал я ехал на своём Саабике!Всё хорошо!Сделал остановку!Вышел из машины поставил на сигнализацию!Через 10 мин сажусь в машину поворачиваю ключ зажигания, сааб завелся секунды на 2 и всё дальше словно умер!При включении зажигания вместе с накачкой насоса слышно тарахтение в движке!Словно воздух качает!Поменял Бензонасос всё тоже самое!Предохранители все нормальные!Может кто сталкивался с такой проблемой?Помогите ребята!!!
может быть всё что угодно, от касеты до регулятора давления в рампе, но касету проверить проще всего заменой на заведомо исправную, как сказал Dmitriy730
регулятор находится как правило на самой рампе, http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=3290&myear=2000&vin= он там под номером 5, удачи в диагностике неисправностей, и как всегда (сужу по себе), проверь сначало самое простое, ну там трубочки вакуумные всякие и переходнички с уплотнителями, СААБ-очень требовательный к мелочам.
Проверте ещё, подаётся ли бензин в камеры сгорания при прокрутки стартером. Проверить это можно понюхав выхлоп или выкрутив свечи. Если да -- то кассета, если нет -- то ДПКВ или чтонибудь ещё...
м.б. дроссель??? попробуй погазуй как на тазике при заводке - у мну так заводился при умершем дросселе
Машина на газ вообще не реагирует!!!Один раз схватиться когда постоит подольше!Тахометр до 1000 об дойдёт и всё заглохнет!Дальше мёртвая, стартёр хорошо крутит!Ещё когда схватиться вентилятор в салоне начинает молотить!
Как только прокрутишь стартёром насос опять гудит, словно докачивает систему!Такое ощущение что не подаётся топливо в систему!Может воздух в системе?!Топливный фильтр поставил новый!
на топливной рейке (рампе) под черным колпачком по середине спрятан ниппель (как на колесе) - после того как насос накачает давление (после поворота ключа зажигания) - попробуй нажми на ниппель - долженн фонтанчик бенза бить оттудова.
Парни!Всё испробывал!Давление в рампе есть! Искра на свечках не синяя,а красная почему то!Ещё касету скоро привезут,попробую!
