парни, нахожусь в гараже, инет ппц как глючит,кое как тему создал... была вроде тема как подшипник заменить на компрессоре. киньте плиииз ссылку,как этот еб....ный шкив снять заранее спасибо
спасибо ссылку но она мне не помогла!:cray: на фото верхний прижимной диск (1) снимается первым? получается да, т.к. чтобы снять шкив нужен упор для трехлапово. слышал версии что 1 и 2 одна конструкция и снимается вместе(думаю не так) 1 держица мертво( может закис сильно) играет только на резине.. кто делал подскажите..:
1 снимается отдельно, на валу сидит на шлицах, скорее всего закисло. 2 фиксируется стопорным кольцом. Когда снимешь 1, будь аккуратнее-между 1 и валом наборные шайбы, не растеряй, служат для того, чтобы был зазор между 1 и 2.
А какие звуки издавал компрессор перед смертью? Или клина дал сразу.У меня чего то из навесного то постукивает,то скрипит.Жду не дождусь когда просохнет и погода наладится чтобы разобраться.
болт выкрутил без проблем а вот прижимной диск сидел мертво. залил тормозуху откуда болт выкрутил и между диском и шкивом от души wd40 пролил.около часа все так стояло.потом молоточком простучал по кругу диска и снял его руками:yahoo::yahoo: все прошло успешно,всем спасибо:
по поводу шайб да,потерял одну и не заметил,долго не мог понять при сборке что за дела такие, вроде все ок а отдельно не крутятся при зажиме::
