Помогите,что это за звук????Отлетался?
Тема в разделе "9-5", создана пользователем aUt, 13 июл 2012.
  1. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    Был Saab 9-5 2.3t Vector АКПП 2005г.
    Ехал по трассе,появился непонятный рев справа спереди,звук идет при наборе скорости,на холостых его нет,авто тянет без изменений,коробка работает без изменеий.Звук очень похож на пробитый глушак,но ездить страшно.Нахожусь в Дубне,может есть вблизи нормальный?
    http://www.youtube.com/watch?v=AKTmKc7C8t8&feature=youtu.be
    В салоне выхлопными газами не воняет?
  3. Selivan
    Selivan Завсегдатай
    7 авг 2011
    Царьград, Дорога в никуда
    Синий Самолёт 9-5 M05 АЭРО АКПП
    Классический Самолёт 900ог турбо м87
    может подшипник?
  4. Ralf
    На месте если газуешь есть?
    Если скорость ровно держать есть?
    При уменьшении скорости есть?
  5. Shadow_Fi
    Shadow_Fi Активный
    24 июн 2012
    Финляндия
    Saab 9-5, 2000, 2.3T (GT17 -> TD04), Stage 1 Biopower (E85), Automatic
    Saab 9000 CD 2.0t Stage 1, T7 APC, Ethanol (E85), B204E, 1996, Manual
    По раскачивай машину влево / вправо. Если при наклоне (ну когда вес уменьшаешься с одного из колёс) пропадает или становиться тише данный рёв, это на 90% подшипник.
  6. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    запаха нет,газуешь-звука тоже нет,при сбросе скорости уменьшается и гул,был в сервисе-сказали подшипник,до Москвы доеду,но придется ехать спокойно.Спасибо всем за советы.
  7. Испанец
    Испанец Завсегдатай
    23 мар 2010
    Марбелья
    9-5 2011 Aero 2.0 260 коней
    У меня на старом и новом саабе было что-то подобное.
    В первом случае перегибался при 100 и более км. какой-то патрубок возле радиатора, поэтому после перезапуска ничего не было и причину нашли практически наугад )))
    Во втором случае гудел бачок омывателя без воды, встречный ветер играл на горловине )))
  8. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    гудит справа-бачок слева,по поводу патрубка-завтра в сервис-там все скажут,но все равно спасибо за подсказку
  9. aUt
    aUt Пользователь
    9 дек 2011
    всем спасибо,тему можно закрывать,подшипник поменял,теперь опять всё супер)
