Привет всем, нужна ваша помощь пожалуйста Хочу поменять движок с сааб 9-5 2.0t 175 л.с.( если не ошибаюснь) на сааб 9-5 2.3t 260 л.с ВозМожно ли это или они соовсем другие? Спасибо
Геморроя много Проще купить выхлоп от турбины, бензонасос, форсунки и сделать прошивку. Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
2.0 и 2.3 ? Нет Проводка другая Вероятность того что блок предохранителей, КПП, привода другие - так же присутствует Надо WIS читаиь Такое настроение пропадает! Мадам, можно я пну Вашу собачку!?
Наверное еще раз переспрошу, уверены ли вы, что блоки 205 и 235 отличаются еще чем-то, кроме колена, шатунов и поршней и являются не взаимозаменяемыми?
Да одинаковые там блоки,должно все вставать без проблем вроде,прошивку ток поменять.Ток на рест-дорест моторах вкг разная.
а вообще тут вы правы вспомнил тему, как андрей Т195ТТ делал из 2.0 2.3, но у него дорест был в общем бегло посмотрев EPC там одинаковые и шрусы, и коробки (внешне) по креплению, корпусу, и так далее, но внутри акпп другая (если у тс акпп) по проводке получается все остается как есть только шить всеравно придется трионик ______________________________________________________________________________________________________________________________________ Для ТС вам понадобится еще турбина митцу TD04-15T (если сток) + шланги к ней + другая кобра
