Теперь не работает нихрена. Батарейку менял, на кнопки нажимал. Толку ноль. Приходится как идоту ключом открывать и закрывать. Мож че сделать забыл, допустим три раза стекла протереть?))) (ключ выкидуха)
Измерь напряжение на батарейке, или замени на другую. Надеюсь полярность не попутал. Ключ определяется на SID?
Пардон админи за оверквортниг, по другому никак. Пан Скрипка пасиба. Батарейка 3,1, менял, полярность вроде не попутал)) Верхняя часть +, плата -, ключ не определяется. Как будто его и нет. (( Жал и три и четыре и сорок четыре. Ноль эмоций. Вообще. Поджимал, спиртом протирал))) Короче я в ступоре. Завтра буду искать второй ключ дома. Ибо не дело...
К сожалению как выкидной устроен не знаю, в цельном контакт крепления батарейки может от платы отходить - кольцевая трещина.
Основной аккум отстегни минут на пять а затем опять включи и три раза на выкидухе нажми.Да глянь личинку на замке может не отстрельнулась до конца было у меня так разок.
Ага, клемму скинуть не догадался. Завтра попробую. А личинка отстреливается у меня нормально, да и проверял. пасиб
Да и сид что , моргает??Если не моргает значит или замок или твайс.(или как там его, блок короче) П.с. пред глянь!
поверни зажигание нажми открыть багажник на сиде должно быть написано чек кей ок вроде если не пишит вэлком ту сервис
Схожий вопрос - брал машину уже с севшей батарейкой. Сейчас установил новую (контакты все проверил), но результата нет. Клемму пока не снимал. СИД ничего про ключ не пишет/не писал. Да, ключ 3х-кнопочный. Надо ли комбинацию какую нажать на самом ключе?
Нажать 4-7 раз на любую кнопку (открыть/закрыть), до момента синхронизации с авто. Та-же операция после снятия АКБ. Сколько кодов на открыть закрыть никто точно не знает, но минимум 4.
В общем, снятие клеммы не помогло. Смущает отсутствие каких-либо сообщений по SID'у. Может ли быть такое, что предыдущий владелец отключил twice каким-то образом? У него точно были проблемы с сереной и он что-то отключал, но я не знаю, что конкретно... Преды все наместе, насколько я могу судить.
Ок, тогда куда мне копать, чтобы вернуть дистанционный центральный замок в строй? Механика вся работает, но СИД ничего про ключи не пишет. Машина, естественно, заводится и ездит без проблем. Вопрос только в центральном замке.
Вот и у меня точно такая же ситуация,перелопатил весь форум,но подобное не встретил,личинка работает,лампочка мигает под стеклом,машина заводится,на отсутствие чипа в ключе реагирует,но вот брелок не подает ни каких признаков,на сиде не каких намеков что то связанных с сигналкой нет,машина у меня 98г. пригнана с японии,сид 1го поколения.
