Поменял батарейку на свою голову
Тема в разделе "9-5", создана пользователем alfaRazieL, 17 апр 2012.
  1. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    Снова в небе над Москвой!
    Привет всем! вообщем решил поменять батарейку в брелке, целый час её менял (отвлекали все кому не лень). В итоге теперь брелок ничего не делает ) не открывает не закрывает ) только с ключа теперь =( походу отвязался брелок. Подскажите, как решить проблему?
    9-5, 2.3Т 98 года, брелок с ключом внутри, трёхкнопошный....
    Позвонил официалам, сказали надо диагностику делать за полторы.... ещё и брелок мне пришьют тыши за 3-4...
  2. Chip
    Chip Активный
    2 апр 2011
    Mos-Vegas
    93 aero
    Lexus RX
    Чаще офицалам звони :lol:
    Чесноговоря не знаю как с 9-5, я на своем менял без каких либо последствий
  3. Pavluxa3159
    Pavluxa3159 Активный
    15 дек 2009
    9-5 01г 2.3t АКПП
    тоже самое слышу в первый раз чтоб ключ при замене батарейки отписался от машины.Может есть какие то колдовские движения и нажатия на кнопки при вставленном ключе в замок зажигания.
  4. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    вот вот! я тоже что то такое слышал, пару раз на газ, пару на тормоз, руля покрутить итд...
  5. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    ещё раз обзвонил официальных представителей, все ничего не знают предлагают диагностику за 1500-2500 рублей, очумели...
  6. opp
    opp Активный
    27 окт 2009
    Овощной OPEЛ
    Может ты ее не правильно поставил..?
    Какие официалы...:face Позвони лучше бывшему владельцу машины...
    Либо в любой саабовский сервис.
  7. T195TT
    T195TT Зна-а-атный Колхозник
    11 мар 2012
    Апатиты
    SAAB 9.5 .
    закрой машину ключом и нажми три раза кнопку закрыть- как то так вроде была проблема давно!!Делал на закрытой машине а надо было на открытой !
    На сто % не уверен!
  8. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Если бы ключ отвязался, то она бы у тебя не завелась с этим брелоком (была бы надпись на сиде "key not accepted"). Попробуй батарейку повернуть на 90 градусов, может полярность не соблюдается сейчас.
  9. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    Всем спасибо за волнение! ))) Я просто скинул клемы ) и все заработало ) чуш какаята то )
  10. ТУРБОДЕМОН
    ТУРБОДЕМОН Ацский механик
    25 окт 2009
    ОТВРАТНОЕ
  11. Тимофей
    Тимофей Администратор
    27 сен 2008
    9-5 М03 2.3Т АКПП и 9к м94
    ты офицалам позвони, спроси почему так вышло :sarc::sarc:
    даже интересно кого считаешь официалами?
  12. Кирман
    Кирман Стайлер
    19 янв 2010
    9-3OG'99 B204 AT
    Был 9-5'99 B235R MT
    Знающие люди, а правильно ли я думаю? Как твайс поймет, тот это брелок, или не тот, если питания у него нет? По логике - должен выдавать точно такую же ошибку :search:
  13. alfaRazieL
    alfaRazieL Активный
    15 фев 2012
    Moscow
    сааб мажор :face
  14. Тимофей
    27 сен 2008
    ключевое слово "мажор"
  15. estabish
    estabish Пользователь
    7 дек 2011
    Екатеринбург
    9-5 2,3T АКПП
    У меня чип распознавания вообще отдельно на верёвочке висит в пластиковом корпусе(как от флэшки) и внутри ( я открывал) вообще нет батарейки, только кусок кремния(по-моему это он)... И распознаёт, представь себе, без питания брелка - без брелка даже так я скажу... Приложить его к иммобилайзеру только вот правильно нужно .. ((
  16. yrion
    yrion Пользователь
    23 фев 2012
    С-Пб
    9-3 2008 ручка
    там хреновый контакт был. Батарейку когда ставишь ее покрутить надо что бы притерлась! Было такое.
  17. AeroViking
    AeroViking Завсегдатай
    17 апр 2012
    Pietari
    9-5 M01 2,3T AERO Wagon, МКПП
    А подскажите, пожалуйста, какая батарейка внутри? И еще как открыть ключ, чтобы батарейку достать?
    СИД пишет, что нужно поменять батарею, а мне ключ не открыть. Сую в отверстие распрясленный конец скрепки, а крышечка все равно не открывается. Сильно жать боюсь, так как товарищ мой на своем ключе защелку сломал. Можт есть какая-то технология, или просто не очкавать?
  18. Alexander2320
    Alexander2320 Пользователь
    17 сен 2009
    Москва, м.Беляево
    SAAB Vector 9-5 2003г. 2,3t. 185л.с.(по паспорту)
    Садишься в машину, закрываешь все двери и багажник. Вставляешь ключ в замок зажигания и не поворачивая ключа нажимаешь быстро 4 раза на кнопку открытия на брелоке. Должны мигнуть поворотники и раздаться сигнал открытия(не у всех).
  19. AeroViking
    17 апр 2012
    Pietari
    Всем спасибо, все сделал!
