Полтергейст какой то, перестал заводится со стартёра...
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Синклер, 9 июн 2013.
  1. Синклер
    Синклер Пользователь
    17 сен 2012
    Череповец
    SAAB 9-3 1,9 МКПП 150лс 2007г
    ...не всегда, а через раз. При чём заводится либо сразу, либо хоть что с ним делай ни в какую. Даже намёка нет на схватывание, как будто зажигание наглухо выключено, хотя индикация всё в штатном режиме, как и звук от качающего топливо насоса.
    Но если дернуть, схватывает мгновенно. На аккумуль и стартёр не думаю, последний как то специально всю ночь после того как не завелась - заряжал, по утру стартёр мотор бешено крутил как бормашинка, секунд по 8 -10 в несколько приёмов пытался, даже намёка на вспышку в цилиндрах нет((( Но стоило только прям на стоянке с места дернуть, мгновенно завелась и работает как часики...
    А вот сегодня - опять та же тема ((( Подскажите где копать и с чего начинать поиск. Неужели компрессия(((((((((((((((((
  2. olegoleg
    olegoleg Завсегдатай
    21 фев 2012
    Ю
    ДПКВ поменяй
    у меня примерно так умирал
  3. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    Спасибо за совет! На вскидку не подскажешь, он там далеко в моторе запрятан, сложно к нему будет подлезти?
    А вариант с бензонасосом не может быть? Всё таки когда стартёр крутит напряжение просаживается, АКБ далеко не новый и к зиме его однозначно буду менять + ещё до этого у меня мотор заводился не сразу а только через 3-4 вращения стартёра, но схватывал мгновенно.
    Там давление в рампе тоже вроде критично для нормального отрытия инжекторов.
  4. olegoleg
    21 фев 2012
    Ю
    я не знаю, у меня другой мотор
    лучше спросить у спецов
  5. Freimann
    Freimann Активный
    26 мар 2010
    SPb
    был 9-5 M03 aero АКПП Mackan был
    Он спереди внизу справа возле коллектора выпускного, снять защиту алюм надо и длинный торкс. Доступ вполне удобный из под капота.
  6. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    Спасибо, почитал по теме... В т.ч. и тут: http://www.saabclub.su/forum/showthread.php?t=53362 Практически всегда в таких случаях оказывался виноват ДПКВ
    Извращаться с диагностикой и переделкой с Газовского не стал, в среду должны уже привезти. По факту его замены отпишусь тут.
  7. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    Спасибо всем за помощь, да всё верно, причина была в ДПКВ. Заменил его и забыл про проблему.
    ...кстати откручивать его удобнее снизу. И увы, не любой отвёрткой со звёздочкой Т30 к этому болту подлезешь((( Слишком там всё тесно.
  8. W?rger
    W?rger Активный
    19 окт 2012
    Екатеринбург
    Saab 9-5 MY1998 2,0t АКПП
    Приветствую Всех. Недавно тоже сдох ДПКВ, симптомы такие же, как у Синклера. Поменял, завелся, прокатился, появилась особенность, при торможении обороты движка проседают до 500, это нормально (имеется ввиду адаптация или что-то еще)?
    К перекрестку подъезжать страшно:).
    По поводу подкапотного согласен, очень не удобно. Ямы нет, подъемника нет, броню не снимешь (доехал до стоянки и припарковался и все......), пришлось сверху лезть.
  9. Бэнч
    Бэнч Завсегдатай
    8 фев 2013
    Сааб 9-5 00 мкпп.
    Теплоотражающий экран обязательно ставить надо,с ним датчик дольше проживет,и точнее будут показания.И болт с головкой под торкс обычно меняют на обычный под ключ на 10.Его удобнее откручивать-закручивать. На дорестах верхнюю лямбду снимают,тогда сверху доступ хороший.Кольцо резиновое не всегда даже новое держит масло,обмазывают его герметиком,но это на любителя.
  10. Синклер
    17 сен 2012
    Череповец
    Извиняюсь что поздно отписываюсь, но дело было не в датчике а в разъёме, внутренний обрыв медной жилы под изоляцией на изгибе одного и проводов впритык к разъёму. В общем прежде чем грешить на неисправность ДПКВ с усилием подёргайте каждый провод на разъёме по отдельности, там где внутренний обрыв жилы изоляция заметно потянется, а то и вовсе оборвётся.
