Откуда вытекло? Тормозной цилиндр на педали тормоза, из шланга идущего от цилиндра педали до гидроцилиндра выжимного, или из выжимного?
В евро авто смотрели и сразу начали перечислять что нужно:диск сцепления,выжимной,сальники,корзина и т.д
Для замены сцепления надо небольшой пакетик денег) Месяц назад менял. Диск+корзина+выжимной = 29000р Работа по замене 10000р. Цены ориентировочные, перевел в российские рубли. Может по факту и дешевле получится.
Отличный список! Не хватает коробки передач и двигателя. Павел, как, нету чувства, что тебя разводят? Ты написал "смотрели", а как посмотреть там можно, представляешь? Как пример: там стоит выжимной подшипник (1), к коробке сверху подходит шланг с тормозной жидкостью. Меж собой соединяются железной трубочкой спирального вида (10). Зачастую на старых авто на корпусе коробки отсутствует пластиковый СТОПОР этого шланга (деталь №8 на рисунке ниже, Saab 45 79 363 Зажим трубы), из-за этого при нажатии каждый раз педали сцепления ногой, шланг незакреплённый гуляет туда сюда под давлением. И в следствии "скручивает" завальцованную головку (где №7А) с этой пружинной трубки. А далее течь жидкости снизу коробки и провал сцепления (воздух). Теоретически можно починить даже не снимая ничего, в коробке есть пластиковое окно, через него при усилии можно "вывести" верхнюю головную часть этой "пружинной" трубки и починить до лучших времён. Способов несколько, от суперпрочной эбоксидки до паяльника)) Конечно, если у тебя реально там развалился подшипник выжимной (естественно с жутким скрежетом), то да. Покупать его одного смысла нет, надо брать весь комплект сцепления: корзина+диск, сам выжимной не абы какой, а Лук или подобный (увы дорого, можно найти дешевле на Авито) иначе через пару месяцев можно попасть обратно на ту же процедуру. P.S. Ещё маховик снимать и у токаря обновить поверхность. https://www.avito.ru/moskva/zapchas...yzhimnoy_astravectrazafirasaab_9395_468403367
По поводу развода я сразу понел и забрал машину от них,а скрежета нету вроде-бы,все тихо.Отьехал от магазина,включил первую,а вторую уже не получилось,педаль упала.
Делай вот так Диск+корзина+выжимной ставь все новое и качественное, процесс замены по цене и трудозатратам соизмерим с комплектом.
Дядя Андрей, а если получится так: всё разберёт и выяснится, что "Диск+корзина+выжимной" окажутся вполне рабочими, неизношенными? Это слова можно обратно забрать, а там минимум коробка скинута уже будет. Я уже написал, там может просто одна трубка течь и всё. Ну а раз скрежета не было, то скорее всего и выжимной нормальный. P.S. Дядя Андрей, ты говоришь как истинный сервисник - Мы заменим вам свечи и всё будет норм (дорогие свечи + работа = не копейки). Не помогло? Ну тогда мы вам заменим бензонасос и промоем систему, только это вас спасёт... Опять не помогло?? Тогда последнее, кассету новую вам поставим и дроссель... ОПЯТЬ НЕ РАБОТАЕТ??? и так по кругу клиенту меняют всё в машине, самое главное - подороже с него содрать ну и видимость работы.. А причина - скажем всего лишь датчик ДПКВ.
Я имел ввиду, что если придется разбирать и снимать коробку, то лучше все оптом менять, а не размениваться по детали.
Это да, потому что редко бывает одна деталь состарилась а другие нет. Если диск стёрся, то там скорее всего всему конец одновременно, так же и выжимной, если он оригинальный, или GM, Luck или Сакс тогда там всему конец. Хотя могли перед продажей поменять на итальянский или китайский, но тогда всё равно там смотреть на состояние всего.
Машина тестя,он менял корзину тысячи 4 назад и говорит что и остальное все меняли,но я не уверен.Корзина старая есть,а остального нет.Он поменял,а потом сломался и машина 1.5 года стояла.
Нужно смотреть в каком состоянии сначала. Часто бывает так, диск и корзина почти новая, а гидроцилиндр потек,потому,что поставили фуфлыжный. Там нужно будет поменять только цилиндр,а по совету сервисников он купит лишних запчастей, которые менять не нужно. И сперва трубку посмотреть, может и коробку снимать не нужно.
Цены конечно "поплыли"(( Комплект аэросцепления выходил мне что-то около семи тысяч, а выжимной хороший стоил порядка 5 т.р. Теперь выжимной около 8-10 тр.. Я когда делал, нашёл на Авито немецкий за 3.300 р, называли его "от Сааба 9-3". Типа купили но не успели установить - продали авто.
