Всем привет. Есть предположение: если перед покраской водительской двери снять пластмасску около оконного уплотнителя, то назад её уже не поставить , т.к. клипсы тем ондоразовые! Потом на герметик реально прихерачить её взад?! Вчера уплотнитель отодвинул - там на шурупчишках вродь алюминивая основа держится... Где логика - новые двери же продаются (т.е. продавались) неокрашенные! Развейте сомнения, коллеги - как же красить тады.
Всё там ставится обратно! клипсы пластиковые или металические? если метал то точно всё ставится,если пластиковые прямоугольные то это смотря как снимать!
легко а почем покраска? как снимешь обивку, посмори на низ двери с внутренней стороны, если ржавчина пошла, лучше бу за касарь возьми.
Покраска у "французких" официалов за пару батлов коньяка - сосед выручает. Я и взял б/у. Малёха очаг есть с внешней стороны., но вроде не критично.
при раазборе двери есть один ньанс!уплотнитель стекла с внешней строны если снимешь не аккуратно назад не оденешь тк он вроде на основе алюминия и завернется!а так дверь оч легко рабрирается в нольи так же собиррается!
Пластмаска та действительно очень хрупкая, и снять ее не сломав, а ломаются там пластиковые буртики который вставляются в железные клипсы, есть только один единственный способ. Опускаешь стекло, откручиваешь его и бросаешь вниз в дверь. Выдергиваешь бархотку, которая в алюминеевом профиле. Дальше в передней части двери есть направляющая в которую вставляется бархотка, ее держит один болт на 10. Откручиваешь ее, кидаешь внутрь двери. Дальше отручиваешь крестовой отверткой алюминевый профиль и тянешь его на себя аккуратно. Когда ты его вынешь, то увидишь те самые железные клипсы. Их очень аккуратно начинаешь сдвигать отверткой, таким образом чтобы пластиковая рамка вместе с ними двигалась, главное равномерно по всему перемитру сдвигать. Когда будешь собирать, то аккуратно снимаешь металические клипсы с пластмаски, ставишь их на место (желательно просто приложить рамку к проему и убедится что все клипсы на своих местах), но рамку не вставляешь в них. Потом собираешь все обратно, и вот когда все полностью собрано защелкиваешь рамку. Это единственный способ сохранить все это. Удачи.
