Уже месяц езжу с опен СИД , наблюдаю показания лямбда-зонда. СААБ Аэро с ГБО, бензин/газ Стартую на бензине при прогреве показывает - 1800, потом падает и при температуре двигателя 80 градусов болтается между +200 и +400, вроде нормально. А вот на газу сразу уходит наверх до +2500, т.е. смесь бедная. Если резко давлю тапку показывает 0 как при холодном старте всё равно бензин или газ, это что так должно быть? Поменял лямбду-ничего не изменилось. В умных книжках пишут, что ЭБУ двигателя (Trionik 7)-мастер , а ЭБУ газовой системы -слэйв. Т.е. газовый ЭБУ просто преобразует все параметры которые вычислил бензиновый ЭБУ для газовых форсунок. Откуда-же такая разница?!
