Показание температуры ОЖ
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Denis, 8 сен 2010.
  1. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    9000 CSE 2.3T АКПП 97г.в.
    такое впервые вижу. Еду с работы, стою в пробке. Обратил внимание на стрелку температуры ОЖ. Поднялась чуть выше, чем обычно. Чуть газанул, стрелка практически сразу упала на 9 часов. Стою дальше, наблюдаю. Стрелка подошла практически к риске красной зоны, далее испытывать терпение не стал-паркуюсь. Заглушил, открываю капот. Вентилятор молчит. Трогаю радиатор в месте соединения патрубка от помпы, у меня там датчик вентилятора стоит, руку держать можно, температура не критична. Верхний патрубок идущий к термостату, без избыточного давления, да и сам он не очень горячий. Открыл крышку бочка ОЖ, потрогал жидкость - не критично горячая, да и давления особо не было. Вынул реле вентилятора, замкнул две ножки чтоб заработал. Завел машину. Температура стала еле падать, потом в один момент резко упала на 9 часов. Чуть по газовал, стрелка резко подскочила вверх на пару мм и сразу вернулась назад и так пару раз. Ниже 9 часов не опускалась. Постоял погазовал, температура стоит на месте в раионе 9часов. Так и поехал до дома с работающем вентилятором. Температура во время езды всегда оставалась на 9 часов, ниже не опускалась, раза три опять резко подскакивала на пару мм вверх и также резко возвращалась. есть, наверно всего три варианта: Термостат, его я зимой менял, ставил ориг., сам датчик температуры или помпа, кстати шумов в раионе помпы не было. Может кто поточнее скажет?
  2. Revered
    Revered Завсегдатай
    29 июн 2009
    Дефолт Сити
    9000CD М96 B234R+ МКПП
    Скорее всего датчик. Попробуй его вытащить и погреть, например зажигалкой, посмотри на реакцию датчика и вентилятора.
  3. Дядя Фёдор
    Дядя Фёдор Завсегдатай
    С-Петербург, Юго-Запад
    9000CC Т5.5 234L FM57
    9000 '98 2.0т МКПП
    Если так, то похоже, что и перегрева не было...
    Не показометр ли врёт?
  4. AHTOH
    AHTOH Пользователь
    19 сен 2009
    пеший.
    а не с напругой-ли проблема?
  5. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Ну что в передней части не было, почти уверен да и датчик вентилятора поэтому не срабатывал. А вот что касается части головки двигателя, не знаю... Может помпа плохо качает, при перегазовки сильнее? хотя было всего раз пять, что срелка прыгала, да и странно что четко на 9часов стояла, не зависимо летел или стоял. А если зажигу выключить, падала как и положена. паказометр, это тот что на приборке или датчик температуры? Я просто не знаю, где у меня датчик замера температуры ОЖ стоит.
  6. Дядя Фёдор
    9000 '98 2.0т МКПП
    Ну имхо, если б в ГБЦ была критично завышенная температура, то так вот открыть пробку ты бы не смог. Из этого я мог предположить, что собсна система охлаждения в норме, а глюки только на стрелке отражаются.
    Второй вопрос почему....
    Датчик на приборку в районе термостата, со стороны коробки, но думаю не он, как таковой, виноват..
    Скорее, имхо, или в приборке дело, или в проводке гдет не то коротыш нестабильный, не то контакт, опять же, нестабильный.
    Точнее пока как то мысль не сформировалась :)
  7. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Три дня назад слетела трубка которая от кузова на сам манометр идет, каротенькая. ну очень тяжело ее одеть было за приборкой, руку еле просунул. может правда, чтонибудь там и задел. завтра утром гляну.
  8. Denis
    Denis Завсегдатай
    М.О. Щелковский р-н
    Утром завел, стрелка как положено пошла неспешно вверх по мере прогрева авто. подошла к красной зоне, вентилятор молчит, взял и нажал сильно верхний патрубок. Смотрю, стрелка упала на 9 часов, далее к 10 часам вентилятор сработал, час на работу ехал, аномалий больше не было. Может воздух попал в систему?
  9. Monah
    Monah Пользователь
    13 авг 2008
    LR Discovery 3 M09
    У меня была такая ситуация, когда шкив коленвала екнулся - уплотнитель исчерпал себя и шкив прокручивался в холостую. Из-за этого и напряжение шалило, и ГУР гудел, ну и помпа соответственно не докачивала... Проверяется шкив просто нанесением пары продольных меток из краски на него. Если после пары десятков км метки разошлись(внутр и внешняя) - вуаля, замена шкива...
