Появилась вибрация в двигателе.
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем feelsgood, 5 мар 2012.
  1. feelsgood
    feelsgood Пользователь
    26 фев 2012
    9-3 2.0T МКПП
    Подскажите, ездил сегодня почти пол дня по городу, тут забежал в очередное место по делам, выхожу, завожу и вместо привычного приятного отклика появляется "вазовский" рев причем именно из под капота. Вместе с ревом появилась вибрация, с такой силой что центральный потолочный фонарь слышно как дрожит. Отвел в ЮздПартс сказали что сломалось, что-то типо натяжителя ГРМ, завтра будут смотреть до конца.
    p.s.: Так же явная потеря мощности, нажимаю на газ даже на нейтралке стрелка тахометра в разы медленнее и тяжелее поднимается.
    Что это? и во сколько это может встать?
  2. Los4inin
    10 апр 2009
    Москва ЮВАО
    9-3SC 2.0T MY09 MT
    натяжитель ГРМ - думаю цену тебе уже огласили. Зависит от пробега, но имхо лучше поменять весь грм.
    пропала мощность - ошибки есть? по симптомам похоже на датчик дросселя, но нужно читать. Дроссель можно промыть и просушить со снятием, или менять 12-15к
  3. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    9-3 ss 2.0t 2005 АКП
    Пропала, мощность при стуке - эт скорее не дроссель, а перескок цепи ГРМ на несколько зубьев. Скорее всего обломало башмак цепи ГРМ, и там же в поддоне будут валяться обломки башмака цепи балансира - они у половины шпротов там валяются
  4. Skripka
    Skripka "."
    28 сен 2011
    А версия проще: двигатель троит (работают не все цилиндры) со всеми вытекающими последствиями... кассеты вылетают довольно часто.
  5. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    9-3 МY03-05 207L+L+R-in past(
  6. feelsgood
    26 фев 2012
    9-3 2.0T МКПП
    чек не загорелся.
    ed1111, звук один в один как на видео (только чуть тише) + вибрация.
    а возможно есть какие либо рем.комплекты для натяжителя цепи ГРМ. Т.к. походу это именно он.
  7. Eizoff
    Eizoff Активный
    16 апр 2011
    Минск
    Кста по поводу ремкоплектов, покурив всемирную паутину, выяснилось что к нашим движкам применимы следующие комплекты ГРМ всеДЖМовского мотора 2,2. Говорят что это оригинал, но нам подходят не все детали набора:
    - Комплект ГРМ [FONT=&quot]Cloyes 9-4201S (на амазоне 122 доллара)[/FONT] - звезды нам не подходят точно!
    - Комплект балансира [FONT=&quot]Cloyes 9-4202S (на амазоне 100 долларов) - звезды нам не подходят, но нужно примерять - мож некоторые и подойдут
    [/FONT]
  8. feelsgood
    26 фев 2012
    9-3 2.0T МКПП
    Официальная версия сервиса: Высох подшипник натяжителя приводного ремня. Соответственно натяжитель под замену.
  9. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    откуда тогда вибрация?ремень скидывали?мотор заводили без ремня?
  10. SEERs
    SEERs Завсегдатай
    3 янв 2009
    МО, Ленинский район
    Высох/усох подшипник... Оригинально.
  11. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    +1! банально
  12. feelsgood
    26 фев 2012
    9-3 2.0T МКПП
    Замена натяжителя приводного ремня.
    2890 (натяжитель) + 1900 работа.
    Что-то мне уже саабак встает... ;)
    p/s/ Так же посоветовали отрегулировать валы т.к. могли сместиться и посмотреть цепь
  13. ed1111
    ed1111 Завсегдатай
    10 ноя 2010
    Севастополь
    А5,E71M,F06M
    надо было этот натяжитель брать 01-3006140533-A он в экзите 900р стоит...коль едет нормально и не тарахтит я б валы не трогал...
  14. feelsgood
    26 фев 2012
    9-3 2.0T МКПП
    вроде все норм так что я тоже думаю лишний раз лезть не стоит
    всем спасибо тема закрыта
