погнало масло через патрубок турбины и в глушитель!
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем adam26, 19 сен 2014.
  1. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Помогите! Резко погнало масло через патрубок турбины! Думал турбе хана, а сказали с двиглом разобраться. Турба говорят целая! 2.3L турбо 170 коней. На них есть сапунный фильтр? Говорят из_за него такое бывает?! Или неужели попал???!
  2. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Россия Санкт-Петербург
    Проверьте обратный клапан в системе вентиляции картера. Боченок по середине тонкой трубки (от клапанной крышки до впускного коллектора).
  3. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
  4. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Мужики!!!! Что больше никто не подскажет?!!
  5. Владимир LostSoul13
    Владимир LostSoul13 Пользователь
    27 авг 2014
    Москва, Сев. Тушино
    Saab 9000 1997 МКПП
    Вечер добрый!
    Объясните бестолковому, как клапан влияет? Что б хоть малеха соображать...
    Отправлено с моего GT-I9070 через Tapatalk
  6. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Я снял этот клапан. Он продувается со всех сторон! Почему же масло гонит?
  7. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Мне сказали так бывает, когда газы не выходят они масло обратно не пускают из турбины. Я в Пятигорске, здесь нет машин таких и мастеров. Вся надежда на вас.
  8. saaber314
    saaber314 Завсегдатай
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    говорят же :"поменяй клапан!":ax
    NeKrolik нравится это.
  9. NeKrolik
    NeKrolik Завсегдатай
    20 окт 2013
    opel astra g 2003 г.
    Saab 9-5 2005, АКПП
    избыточному давлению некуда деваться и начинает щимить где шемится
    лучше с этим не тянуть
    Motokey нравится это.
  10. NeKrolik
    20 окт 2013
    Saab 9-5 2005, АКПП
    Он не должен со всех сторон продуватьсЯ
  11. Motokey
    Motokey Завсегдатай
    14 июн 2013
    Снимите масло измерительный щуп и посмотрите сколько идет картерных газов. Если сильно много- поршневая приехала. Сравнить можно с любым двигателем аналогичного обьема. Волга подойдет. Если газов не много, то проверьте вот что: снимите разветвитель вентиляции (место, куда подключен этот злополучный клапан), вставьте трубку и подуйте внутрь клапанной крышки (проверьте на забитость маслоотсекатель внутри), подуйте в шланг вентиляции (проверить забитость шланга).
    Если вентиляция в норме, придется лезть под машину и снимать патрубок слива масла с турбокомпрессора в картер. Возможно там все забилось и масло не сливается.
    NeKrolik и Mishunduk нравится это.
  12. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Завтра проверю ваши версии, отношусь.Спасибо. а если поршневая приехала, неужели я бы не почувствовал разницы?
  13. Владимир LostSoul13
    27 авг 2014
    Москва, Сев. Тушино
    Saab 9000 1997 МКПП
    Ясно. Спс!
    А может еще от куда-то погнать масло?
  14. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    -100500
    на 4-х машинах снимал, всё как с завода,даже отложений нету.
  15. saaber314
    31 май 2009
    МО,Волоколамск
    все кроме меня поняли откуда масло???
  16. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    С горячей части тумбы, что-то в глушитель а остальное в патрубок !!!
  17. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Турбы
  18. max812
    max812 Завсегдатай
    17 апр 2012
    Россия, Санкт-Петербург
    9000CSE M94, 2.3T, МКПП
    Клапан на вентиляции должен продуваться только в одну сторону, к коллектору. Если он дуется в обратную - избыточное давление, создаваемое турбиной идет из коллектора в мотор во всеми вытекающими.
  19. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Так что в итоге, дело в атом клапана? Это не двигатель? Просто не верится что такая мелочь доставила такие проблемы!!! Че он стоит?
  20. adam26
    adam26 Новичок
    14 авг 2013
    SAAB9000,1995
    Мне интересно у кого нибудь была такая-же проблема? Весь форум перерыл , близко но не то!!!
