Подвывает в движении. Подшипник?
Тема в разделе "9-3 SS 03-", создана пользователем d.rbkv, 22 июл 2013.
  1. d.rbkv
    d.rbkv Ready for take-off
    30 янв 2013
    Mercedes-Benz S 55 AMG'02
    Был 9³ SS 2.0T AT MY08
    Соклубники, ситуация такая:
    В движении появился подвывающий звук, не постоянный "у-у-у-у-у", а типа "у-у-у, небольшая пауза, у-у-у" (как колесо поворачивается). Не сочтите за дебила, но реально не знаю, как по другому объяснить. :)
    Похоже, что спереди слева, не очень громко, но в салоне, если ехать без музыки, ощутимо. Вибраций, хрустов и т.п. нет.
    Судя по опыту с тазами, на ум пришёл подшипник. Кто сталкивался? Что менять? Насколько проблематично?
    З.Ы. Навалить громкости на магнитоле не предлагать. :)))
  2. d.rbkv
    30 янв 2013
    Пока суть да дело, я потыкал поиск и понял, что меняется ступица в сборе и что можно смело брать FAG 713 6440 90. Судя по каталогу, спереди и сзади они одинаковые.
    Посему, осталось два вопроса:
    1) Есть ли смысл менять парами/всё сразу или что умерло, то и поменял?
    2) Можно ли сделать это в самому гараже (руки не из :popa:) ?
    Если это подшипник, конечно. :)
  3. Бакенбарда
    Бакенбарда Активный
    28 сен 2012
    9-3 M05 2,8T
    Парой менять смысла нет, очень по разному подшипники приезжают. Лучше все таки на подъемнике, т.к. у меня все закисло и приржавело - откручивалось с огромным трудом - нужен простор для действий.
  4. d.rbkv
    30 янв 2013
    Гараж жирный, с подъёмником. :)
    Осталось только определить, какая именно гудит.
  5. wenger
    wenger Активный
    18 май 2009
    Элиста
    BMW 320I E90 2008
    поменять легко, сам ставил fag, в смысле в сервисе за 500 рублей, там ступица держится на 3 болтах...
  6. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Спереди и сзади подшипники совершенно разные. Хотя бы потому, что спереди через него проходит ШРУС. Может быть на полноприводном и одинаковые. Но на моноприводе нет. Сзади кстати стоят в оригинале SKF.
    Меняется он не сложно, и на обычном домкрате. Надо только аккуратно шрус выбить, не повредив на нем резьбу. Можно выбивать накрутив процентов на 70 старую гайку. Все равно новая в комплекте подшипника.
  7. d.rbkv
    30 янв 2013
    Каталог Exist даёт один номер и передний и задний. :unknw:
    Потыкал по картинкам - они, действительно, разные.
    Задний - это SAAB 93170611, он же SKF VKBA3624 или FAG 713644260.
    Получается, что спереди идут FAG, а сзади SKF? Кто-то может подтвердить инфу?
  8. Krasavec
    Krasavec Активный
    11 янв 2012
    9-3 2,0t+BSR Stage3 АКПП
    согласен, насчёт закисло и приржавело, сам недели две назад ездил на сервис менять переднию левую ступицу, так там мастер большую часть времени пытался всё это приржавевшое разобрать...:face
  9. Mr. Green
    Mr. Green Шассист
    4 сен 2012
    Greentown forever
    SAAB 9з 2.0t АКПП 2008 Vector
    SAAB 9з 2.0T МКПП 2008 XWD
    Это не сложно. На скорости около 60 км/ч плавными поворотами влево и вправо. Я свою вычислил именно так. Если гул усиливается при повороте влево, значит правый подшипник. Соответственно если при повороте вправо, значит левый. В одну сторону гул будет усиливаться, в другую пропадать практически совсем. Удачи в поиске!
    P.S. Менял сам, пришлось повозиться. И аккуратней с верхним болтом, вернее его нужно открутить так, чтобы не повредить пыльник шруса.
  10. Telogreika
    Telogreika Активный
    28 июл 2012
    Минск
    9-3 SS 2004 2.0t MКПП USA
    Менял ступицу сзади, оригинал там стоял или нет, но был SKF. Спереди вроде FAG (когда диски менял смотрел). Сзади меняется не особо сложно, только 1 гайка откручивается очень не удобно. Спереди пока не менял, но судя по описанию, самое "трепетное" там достать ШРУС.
  11. d.rbkv
    30 янв 2013
    Спасибо, парни! Поприслушиваюсь пока, да поменяю... Если доберусь, то забацаю отчётик. :)
  12. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    100 процентов. Спереди ФАГ, только с саабовским номером, сзади СКФ с саабовским номером.
    Тема в ФАКе была.
  13. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    713 6440 90 Это фаг на перед. Лично ставил себе 2 шт.
  14. OMG
    OMG Модератор Команда форума
    11 ноя 2010
    Аминь :))) Тимофей мне так и вычислил)
    Привод быть может?? просто что со шрусом то сложного?
  15. OMG
    11 ноя 2010
    в ФАге датчег идет не оргинальный. Оригинал белый, в фаге черный. а сама ступица хз, не видел че на оригинале написано
  16. Kir*
    Kir* Завсегдатай
    16 фев 2011
    Не знаю. Я их сравнивал. Всю разницу, что углядел - отсутствие саабовской маркировки. На оригинале FAG и саабовский номер, на просто фаге - маркировка FAG Во всем остальном 1-в-1. Быть может от года еще зависит, что ставили.
  17. d.rbkv
    30 янв 2013
    Рулём покрутил, послушал,всё-таки слева. На невысокой скорости эпизодами можно почувствовать небольшую вибрацию на руль.
    Надо менять, ибо впереди путь на Крым. :)
  18. sergey sm
    sergey sm Пользователь
    24 мар 2013
    Россия,Выборг
    9-3М04 2.0Т
    Ребят,а на дорестайл тоже такие номера ступиц идут?какая их примерная стоимость?
  19. d.rbkv
    30 янв 2013
    Вроде одинаковые дорест и рест. Передний (FAG) стоит 4,5к примерно.
  20. d.rbkv
    30 янв 2013
    Самому делать времени не было.
    В Отрадном догадки подтвердили, там же и поставили FAG. Всё отлично, доволен!
