Подвеска гремит
Тема в разделе "9-5", создана пользователем Saabenko, 16 май 2010.
  1. Saabenko
    Saabenko Пользователь
    9 июл 2009
    А5 & 9-3 M08 Convertible 2.0T
    Сааберы, что может греметь в передней подвеске?
    Был уже в двух сервисах на диагностике, приговорили обе шаровые и обе стойки стабилизатора.. поменял, поставил лемфёрдер.. Гремит все равно :lol:
    Причем, на скорости и в ямах - все супер, гремит только на маленькой скорости, скажем на трамваях и на Баррикадной, где каменная дорога.. Звук такой, как будто вся подвеска убита в хлам.. Хотя в сервисах уверяют, что все супер. В чем там еще может быть дело? Опорные? Вроде проверяли каждый раз - сказали норм все.
  2. sergeysn
    sergeysn Пользователь
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    9-5 2,0Т АКПП 2000г.
    Греметь может много чего например салентблоки передних рычагов,салентблоки подрамника,шаровые,рулевые наконечник наконец сама рулевая колонка,но думаю,что скорее всего в твоем случае это сами стойки чуть подвыпустили газ и есть небольшой люфт при больших ходах подвески не стучат а при маленьких на величину этого люфта гремят.
  3. Vallzz
    Vallzz Активный
    28 июл 2008
    9-5 2,3Т АКПП 1999
    Тоже было после замены амортизаторов, менял в Саранске. Гремело только в правой стойке, когда надоело это слушать снял амортизатор и обнаружил, что пластиковая накладка стояла не так как на фото (крыщечка, котороая надевается, на поршень и как мне кажется должна защищать верхние соединения от грязи). Перевернул и усе пропало, в салоне тишина
    Вот только снять амортизатор гемор еще тот, хоть и инструмент у меня полный комплект
  4. Saabenko
    9 июл 2009
    Смущает, что на диагностиках ничего не говорят, сайлент-блоки смотрели, сказали все нормально.. тяги.. тоже нормальные, опорные тоже.. стойки стаба и шаровые новые.. Может и правда аммортизаторы сами..
    Самое противное, что рядом с сервисами дороги хорошие, продемонстрировать мастерам шум проблематично :lol:
  5. Bitok
    Bitok Активный
    19 авг 2009
    Saab 9-5 aero М04 МКПП; Ducati Monster 796
    может быть опора стойки стабилизатора и ее втулка (опоры). Пусчай подергают.
  6. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    9-5 SE М99 2,0t МКПП
    Втулки стабилизатора, на своём поменял стук пропал. Сучало, тоже на маленькой скорости, когда перекатывал неровности.
  7. Saabenko
    9 июл 2009
    Номер 16 здесь? http://www.elcats.ru/saab/parts.asp?sec=3390&myear=1998&vin=
    Стоят копейки, может тоже поменять... :lol:
    Менять долго/сложно/дорого?
  8. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Менять не сложно, только набор головок мелких нужен (неудобно откручивать задний болт). И ещё не промахнуться с диаметром стаба...:pil:
  9. Saabenko
    9 июл 2009
    Да-да.. смотрю экзист и епц, номера разные выдает.. Как понять какие покупать? :unknw:
  10. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    + 9-5 к Fantom Особенно трудно откручивать задний болт с левой стороны. Если что, задние болты я полностью не откручивал, а только ослаблял.
  11. Green
    Green Завсегдатай
    27 сен 2008
    2 Lightning Надёжней всего померить штангелем.
  12. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Расшифровывать подкапотную табличку, да и штангелем стаб не мешает померять (если не первый хозяин, то кто его знает кто чего там наколхозил)
  13. Saabenko
    9 июл 2009
    Ясно, всем спасибо :) Завтра узнаю какие у меня.. закажу.. поменяю и отпишусь :yes:
    Вроде.. недорогой и довольно простой эксперимент :lol:
  14. dan11
    dan11 Пользователь
    29 авг 2009
    Харьков
    9-5, 2,0Т МКПП
    А у меня гремит правая сторона первые 10-15 мин после выезда из гаража, и неважно зима или лето :-( Что уже только не менял, звук все тот же.
  15. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    У меня както звинела железка которая за тормозным диском на кочках
    теребила её))))))))
  16. Fantom
    Fantom Активный
    31 янв 2009
    Тульская губерния
    SAAB 9-5 98
    9-5 М98 2,3t МКПП
    Ну это ж совсем другой звук!:lol: Я у себя эти железки выкинул.
  17. sergeysn
    17 янв 2010
    г.Белгород
    сааб 9-5
    У меня вообще при замене втулок стабилизатора по одному болту с каждой из сторон отломились головки болтов так что резьбовая часть осталась в подрамнике,вероятно до меня давно не меняли болты совсем закисли.Пришлось снимать подрамник высверливать оставшиеся части болтов и нарезать новую резьбу под больший болт.Вобщем из-за копеечных втулок работы было на два дня,делал сам и понял какой это геморой.В очень не удачном месте конструкторы их поставили.
  18. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    теребила её))))))))
  19. Mike AERO
    Топикстартеру: я б поглядел сайленты подрамника.
  20. tolsty
    tolsty Пользователь
    30 янв 2010
    Israel
    9-5 2,3t
    А зачем они нужны вобще?):lol: тогда...
