подтеки масла гбц в районе роликов
Тема в разделе "900/9-3 98-02", создана пользователем makroinfo, 13 май 2015.
  1. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    орск оренбургская область
    нет
    У кого нибудь так было , как лечить ? По WIS протягивать , либо поменять прокладку гбц ?
    Перегревов не было , масло не жрет , потеет именно это место.
  2. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
  3. kerosinn
    kerosinn Пользователь
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    makroinfo нравится это.
  4. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
  5. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Провее верхнего паразитного ролика,место соединения гбц от туда , попутно засирает маслом натяжитель ремя
  6. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Завтра сфоткаю ближе попробую
  7. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    П У меня тоже сыро Менял пркладки но потом снова отсырело, не обращай внимания
  8. Master Shake
    Master Shake Завсегдатай
    26 ноя 2014
    Saab 9⁵ Turbo TD04 MY99, Saab 9⁵ MY00
    Saab 9³ Old Generation Aero - продан
    У меня такая же фигня с зимы... Сейчас уже с поддона капает зараза
  9. kerosinn
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    Кстати, на самом стыке у меня сухо. Если после замены прокладки проблема не ушла, то возможно проблема с вентиляцией картерных газов. стоит почистить малоотделитель под клапанной крышкой. я чистил свой осенью он был забит наглухо.
  10. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    а что за маслоотделитель? где он
  11. kerosinn
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    клапанная крышка. красным выделен маслоотделитель. если ранее не чистили то скорее всего там все забито (учитывая сколько лет нашим машинам), также забиты трубки. чистить надо, либо спиливая заклепки и все промывая, либо просто заливать керосином и ждать (несколько раз).
  12. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    я такого не припомню. у меня всё продувается
  13. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
  14. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Менял прокладки натяжителя , или прокладку ГБЦ?
  15. makroinfo
    makroinfo Активный
    24 окт 2013
    нет
    Седня залез в это место , там еще стоит клапан ВКГ( 9189564) ti_9189564.JPG_1000_1000.jpg , он не должен дутся только в сторону дросселя только ? Я дул его в сторону дросселя и обратно (не снимая с дросселя) он тоже дуется , либо полнустью снять его тогда провериш?
  16. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    у меня 95гв . тогда не было всяких клапанов. а менял я прокладку клап крышки. их 2. внеш и внут. сопливили но особо лучше не стало. не помню сажал на герметик или нет
  17. kerosinn
    23 ноя 2012
    Россия, Йошкар-Ола
    900s, M96, 2.3 МКПП
    должен дуться в сторону дросселя. обратно не должен.
  18. SHEV 65
    SHEV 65 Пользователь
    22 янв 2014
    saab9000
    У меня сломался тройник на клапанной крышке и эта трубочка с клапаном отсоединена в данный момент. Заметил, что потек задний саальник коленвала, причём внезапно.Это может быть связано как то, или так совпало?
  19. sasa
    sasa Banned Banned
    21 ноя 2011
    россия, москва
    900 м95 2,3 акпп
    сделайте фотки, у меня нет этого клапана и не было
  20. SHEV 65
    22 янв 2014
    saab9000
    Да клапан может быть, а может не быть...я просто вовсе отсоединил эту тонкую трубку и заглушил...
