Суть дела такова, заметил, что где-то у меня подтекает масло, подтеки были заметны из под ДПК(устранил), далее заметил что сопливит из под переднего сальника коленвала, и по моему предположению где-то с задней части мотора (т.е. где генератор, стартер и т.д.), но не могу понять, щупаю датчик давления масла, он сухой, течет по блоку и спускается на поддон. Ладно бы если он просто капало, так эта зараза, капает на катализатор и воняет и дымит(такие спецэфекты получаются). Куда лезть, что менять?
Ловушка на всех 9-5 есть, и часто нижний шланг сопливит, с ямы(подъемника все видно прекрасно) На натяжителе стоит металлическое кольцо с обрезиненой внутреней частью
Речь идет о черной коробочке между стартером и генератором, на неё приходят два шланга наверх и один тонкий шланг из неё выходит в картер снизу. Эта коробка называется маслоловушка.
